Если батарея прослужила 4-5 лет, то не факт, что с наступлением зимы она не подведёт. Поэтому перед автовладельцем встаёт вопрос замены аккумулятора. Нельзя покупать батарею наобум, потому как нужно учитывать ряд характеристик.
Первое, что необходимо учитывать - это ёмкость батареи. Этот показатель характеризует, то, сколько раз подряд можно провернуть стартером двигатель. Указывается в А*ч. Многие автолюбители склонны думать, что чем больше ёмкость батареи, тем она надёжнее. Однако рекомендуется при замене выбирать такую же батарею, что уже была установлена при производстве автомобиля.
Затем, выбираем батарею по силе тока. Очень важный показатель, который необходимо учитывать при эксплуатации авто в холодное время года. Брать необходимо такую батарею, которая уместится в отведенном для неё месте. Тут же определяем полярность. Она бывает прямой и обратной.
Ещё нужно учитывать габариты аккумулятора, иначе он просто не вместится на своё место.
Необходимо учесть, то, каким образом батарея крепится на своём месте.
Так же важный момент, как в батарее расположены клеммы – они могут выступать или быть утопленными.
Сегодня на рынке представлены обслуживаемые и необслуживаемые аккумуляторные батареи. Обслуживаемые необходимо периодически контролировать и при необходимости увеличивать уровень электролита.
Обслуживаемые аккумуляторы обычно дешевле необслуживаемых. Необслуживаемые аккумуляторы не требуют внимания. Для проверки степени заряда используется предусмотрен специальный глазок.
У многих автомобилистов существует мнение, что не нужно покупать батарею, возраст которой более года. Это верно. Поэтому не стоит брать залежавшийся аккумулятор, даже если продавец предлагает хорошую скидку. Дата указана на аккумуляторе в виде кода.
В любом случае перед установкой новой батареи на авто желательно его подзарядить.
При покупке батареи необходимо проверить его специальным тестером.
Если к батарее не предъявляются каких-то особых требований, то можно обойтись и бюджетным вариантом, который сможет прослужить 2-3 года.
Но если необходимо получить долговечность, то отдаём предпочтение премиальным брендам.
Подобрать и приобрести аккумуляторную батарею можно в интернет-магазине автозапчастей «Болты и гайки» нажав вот тут! Здесь вы сможете увидеть каталог автомобилей и подходящих для них аккумуляторных батарей. При затруднениях в выборе всегда сможете обратиться к менеджеру по подбору, который сможет грамотно вас проконсультировать.
