В автомобиле много разных фильтров – и каждый автомобилист должен учитывать их состояние. От этих деталей напрямую зависит здоровье пассажиров и человека за рулем. Не будете менять своевременно – возможны серьезные последствия и дорогой ремонт. Поговорим об использующихся в машине фильтрах подробно.
Для чего нужны фильтры в машине
Это детали, которые необходимы для очистки используемых в автомобиле жидкостей и воздуха. Требования к ним предъявляются жесткие – такие вещи должны быть компактными, работать без проблем в сложных условиях, по максимуму удалять вредные вещества.
Масляный фильтр
Основная задача – очищать моторное масло от грязи, нагара, пыли и прочего. Работает в условиях серьезных нагрузок. На нем установлены специальные клапаны. Зимой в них сбрасывается смазка. Если очистки не будет – загрязнения превратятся в абразив и сильно сократят срок работы двигателя.
В качестве фильтрующего материала применяется особая высокопористая бумага, пропитанная смолами. Менять такой фильтр надо вместе с заменой масла, иначе говоря – каждые 10 тысяч километров пробега.
Сажевый фильтр
Сейчас сажевый фильтр устанавливается только на авто с дизельными моторами, чтобы машина соответствовала нормам Евро-5. Нужен он для задерживания вредных веществ в выхлопных газах. Менять не надо. Очистка проводится самостоятельно методом постинжекции.
Воздушный
Необходим для очистки воздуха, который поступает в двигатель. От остальных его можно отличить по специфической форме – это своеобразная гармошка из специального материала, по краям которой находятся уплотнители. Меняют его обычно во время ТО. Но если вы ездите по пыльным дорогам, менять его придется чаще. Если вы упустите данный момент – двигатель может выйти из строя. Для проверки состояния не надо никуда ехать – достаточно поднять капот, достать деталь и осмотреть ее.
Фильтр антифриза
Есть и такая деталь, которая улучшает работу системы охлаждения. Многие используют фильтр антифриза – с ним в радиатор не попадет ржавчина. В заводских конструкциях такой детали обычно нет, но водители нередко дорабатывают систему охлаждения самостоятельно.
Салонный фильтр
Используется в тех ситуациях, когда необходима очистка воздуха, поступающего в салон авто. Делается из активированного угля. Стоит помнить, что его срок эксплуатации ограничен, важно менять вовремя. При использовании авто в крупном городе забивается быстро. Если воздух в салон поступает плохо – замените.
