Грязь и снег, гравий и глина из-под колес, высокая трава, бордюры, ветки, столбики на парковке и даже, бывает, другие автомобили – бампера первыми принимают на себя «удары судьбы», защищая кузовные элементы, оптику и агрегаты автомобиля. Особенно нелегко приходится современным пластиковым, окрашенным в цвет кузова, бамперам. Царапаются они так же легко, как и стальные панели, а вот окрашивать их сложнее, поэтому не всегда выгодно в случае небольших повреждений. Да и никто не даст гарантии, что завтра их не поцарапают снова.
Защитить заводское покрытие способна оклейка антигравийной пленкой. Важно только правильно выбрать материал, который следует нанести на такой ответственный элемент, как бампер. Винил, более «бюджетен», но при этом имеет ряд существенных недостатков: довольно легко повреждается, со временем теряет цвет и желтеет. Кроме того, при демонтаже виниловых пленок могут возникнуть проблемы с ЛКП: вместе с защитной пленкой запросто может отойти верхний слой лака.
Более дорогим, но при этом намного более практичным является полиуретан. Кроме того, что полиуретановые защитные пленки обладают высокой прочностью, они еще способны к так называемому «самозаживлению»: для того, чтобы устранить царапину с поверхности такой пленки, ее достаточно просто нагреть. Стойки полиуретановые пленки и к химии: пятна мазута, солярки или краски с них можно просто стереть растворителем, не опасаясь повредить ни пленку, ни краску под ней.
Нанесенные квалифицированным опытным персоналом полиуретановые пленки абсолютно незаметны для глаза. Еще одно отличие от винила: полиуретан не подвержен влиянию ультрафиолета, а поэтому сохраняет свойства и прозрачность очень долго. Так например: официальная гарантия производителя пленок Llumar распространяется на 5 лет без учета пробега, а в реальности они служат намного больше. Полиуретан – это лучшая защита для главного защитника автомобиля, для бампера.
И еще, не забывайте самое главное, все работы должны выполнять профессионалы. Чтобы пленка служила долго, специалисты приобретают ее у лучших производителей. Сейчас много специальных детейлинг студий, где мастера имеют большой опыт работы с пленками, и соответственно вы получите результат высокого качества.
Важно! Детейлинг центр должен быть сертифицирован производителем антигравийных пленок и строго соблюдать технологию оклейки автомобиля пленками. Специалисты таких центров могут превратить любую машину в настоящую крепость.
