Этот узел играет огромную роль в обеспечении эффективной и безопасной эксплуатации автомобиля. Именно он отвечает за поддержание контроля над авто. Поэтому своевременный ремонт и правильное обслуживание очень важны.
Найти автосервис, выполняющий ремонт рулевой рейки в Минске, поможет этот ресурс Как видите, СТО в данной сфере много, главное выбрать опытных специалистов.
Вся система должна быть очень правильно отрегулировано для точного контроля за поведением автомобиля. В большинстве авто связь между рулем и управляемыми колесами механическая. Вращательное движение передается в поступательное именно благодаря рулевой рейке. Однако наличие усилителя немного усложняет характер их взаимодействия
Усилитель, с одной стороны, облегчает поворот, а с другой – увеличивает количество элементов, которые могут пострадать при аварии, а также повышает стоимость ремонта в случае выхода из строя. Из-за эксплуатации авто по неровным дорогам в первую очередь страдает рулевая рейка, в ней может возникнуть люфт или течь, так как любой удар из-за попадания колеса в яму, передается на этот механизм.
Обслуживание рулевой рейки
Как и в случае с другими системами автомобиля, ежедневная эксплуатация приводит к износу деталей. Неровности дороги, езда по бездорожью, длительные простои и многие другие факторы могут приводить к преждевременному выходу из строя элементов этой системы. Ремонт гидроусилителя, регулировка углов установки колес, ремонт рейки, замена деталей подвески могут быть частью периодического технического обслуживания автомобиля.
В случае аварии вы можете обнаружить признаки повреждений различных элементов. В этих случаях заменить их придется раньше планового срока. Однако визуально определить это не всегда возможно, поэтому далее мы приводим описание симптомов, которые могут указывать на то, что в автомобиле имеются скрытые повреждения данной системы.
Вибрация руля
Если вы ощущаете вибрацию даже на холостом ходу или при движении на скоростях, то это может указывать на неисправность тормозов или г/у руля.
Тугое вращение управляемых колес
При низком уровне жидкости г/у руля или наличии утечки вам придется прилагать дополнительные усилия для того, чтобы повернуть колеса.
Визг при повороте руля
Это еще один признак низкого уровня жидкости в системе г/у.
Снижающийся уровень жидкости гидроусилителя
Это может говорить о возникновении течи в рулевой рейке и в этом случае без ремонта не обойтись
Разница между положениями руля и управляемых колес
Если руль стоит ровно, а автомобиль, двигаясь, смещается в какую-либо сторону, то вам может потребоваться регулировка углов установки колес.
И если вы все-таки столкнулись с необходимостью ремонта рулевой рейки, очень тщательно отнеситесь к выбору мастеров. В Минске их много, но далеко не все способны выполнить эту работу качественно.
