Если автомобильные двигатели, согласно данным крупнейших автопроизводителей, рассчитаны на 20 и более лет, то у аккумуляторных батарей жизненный цикл значительно меньше. В хороших машинах японского или американского производства этот узел прослужит до 5–7 лет, в моделях подешевле и попроще – до 3–5 лет.
Признаки поломки
«Симптомы» выхода из строя данного автокомпонента довольно явные, так что вопросов по самостоятельной диагностике поломки возникнуть не должно. Менять устройство нужно, обнаружив:
- мигание фар;
- быструю разрядку батареи;
- отсутствие подзарядки после поездки (30–40 минут) без использования встроенной электроники.
Если при визуальном осмотре на корпусе зарядной системы обнаружился налет (белый или голубоватый), то проблема может иметь простое решение. Его нужно удалить, и механизм должен заработать без сбоев.
Выбор новой батареи
Самый простой и быстрый способ исправить проблему изношенной батареи – отдать «ласточку» в сервис. Но это не всегда удобно и финансово выгодно. К тому же подобный ремонт можно произвести своими руками (тот случай, когда у водителя есть возможность поближе узнать свою машину, не наделав серьезных ошибок).
Поиск замены осуществляется одним из двух способов.
- Найти полный аналог имеющегося варианта. Перепишите характеристики и марку имеющегося устройства, тогда выбрать аккумулятор для Honda той же серии можно и лично в магазине, и в интернете.
- Воспользоваться сервисами подбора по марке, модели, году выпуска, объему мотора автомобиля.
Контроль при выборе – по размерам и мощности имеющейся батареи. Эти показатели у старого и нового варианта должны быть одинаковыми.
Порядок действий при самостоятельной замене аккумулятора
Производить замену нужно в безопасном месте. Площадка должна быть ровной, может быть открытой или закрытой. Главное, чтобы рядом не было других машин, источников возгораний и риска возникновения открытого огня. Из СИЗ нужны перчатки, очки. Алгоритм действий такой.
- Снятие старого устройства:
- открываем капот, фиксируем крышку;
- отсоединяем клемму «-» первой, клемму «+» второй (если изменить порядок, может возникнуть короткое замыкание);
- вынимаем аккумуляторную коробку.
- Установка новой модели:
- чистим и тщательно сушим контакты (если зачистка не дает видимых результатов, их стоит заменить);
- устанавливаем новую батарею ровно на то же место, где была старая;
- фиксируем основные крепежи;
- присоединяем плюсовую клемму первой, минусовую второй;
- используем смазку для защиты соединений от окисления;
- закрываем капот.
Если вы выбирали аккумулятор онлайн на том же https://1akb.by/catalog/akkumulyatory/, перед установкой проверьте его при помощи мультиметра или нагрузочной вилки. После замены батареи надо завести машину и проверить исправность работы электроники.
