Воздействие солнечных лучей и природных осадков негативным образом отражается на состоянии кузова автомобиля. В процессе эксплуатации транспортного средства на его поверхности начинают появляться мелкие повреждения, царапины, сколы. Избавить авто от таких неприятностей поможет профессионально выполненная полировка. Такая процедура нужна для восстановления привлекательности лакокрасочного слоя. Периодичность подобного обновления кузова зависит от частоты использования транспортного средства, манеры вождения. Отсутствие блеска, появление разводов на поверхности авто служит сигналом для обращения в сервисный центр для устранения следов агрессивного воздействия на кузов и возвращения автомобилю первоначального эффектного вида.
Полировка не только устраняет последствия повреждений кузова, но и защищает лакокрасочное покрытие от влияния реагентов, мелких камней, вылетающих из-под колес во время езды. Такие меры предотвращают развитие коррозионных процессов, появление которых может нанести серьезный вред кузову. Устранить их уже будет значительно сложнее, поэтому регулярная и своевременная полировка кузова в автосервисе просто необходима.
По типу восстановления полировка разделяется на профилактическую и глубокую. Защитная полировка проводится в профилактических целях. Ее основная цель - не допустить разрушения целостности металла и поддержание внешнего вида кузова в идеальном состоянии. Глубокая полировка выполняется при видимых повреждениях отдельных участков кузова.
Периодический осмотр качества лакокрасочного покрытия кузова поможет своевременно найти потенциально опасные сколы и дефекты. Если пропустить появление коррозии, кузов автомобиля спустя несколько месяцев может серьезно пострадать. Защитная полировка помогает избежать серьезных разрушений кузова. Она обладает более мягким действием, не требуют длительных восстановительных процедур.
Перед проведением полировки автомобилю потребуется провести ряд подготовительных мероприятий. Сначала поверхность кузова тщательно моется. Сушка автомобиля осуществляется в закрытом месте, чтобы избежать попадания пыли на кузов. Элементы, которые не подлежат полировке, необходимо временно защитить липкой лентой.
Полировку выполняет квалифицированный специалист, имеющий навыки и опыт в осуществлении процедур по восстановлению кузова. На всю поверхность кузова мастер наносит тонкий слой вещества. Состав должен немного подсохнуть, после чего можно приступать к самой полировке.
Процедура полирования выполняется электрической машинкой. Мастер аккуратным движениями выполняет круговые проходы по всей поверхности кузова. Сначала обработка проводится на небольшой скорости, затем количество вращений постепенно увеличивается. Важно соблюдать правила выполнения полировки, не допускать длительное воздействие устройства на один участок, так как это может привести к перегреву металла. Результат профессионально выполненной полировки - возвращение блеска и красоты кузова.
