Если Вы решили заменить поврежденный передний или задний бампер на новый, автомобиль станет выглядеть намного лучше, когда работа будет завершена. Поврежденные области исчезнут, и больше не будут бросаться в глаза. Поэтому не стоит мириться с поврежденным бампером, так как купить, покрасить и установить новый очень просто. Покраска любой части автомобиля сводится к подготовке, мастерству и личному вкусу. При этом использование профессионального кузовного цеха для покраски является предпочтительным. При этом нужно иметь в виду, что автомобиль может быть не таким старым, однако новая краска все равно может нуждаться в коррекции цвета, чтобы компенсировать незначительное выцветание, связанное с регулярным пребыванием на солнце.
Пластик, из которого выполнен бампер, является продуктом на нефтяной основе. Поэтому краска к нему без предварительной обработки практически не прилипает, особенно учитывая тот факт, что пластиковые бампера являются довольно гибкими. В связи с этим покраска бампера включает в себя предварительное нанесение усилителя адгезии и слоя грунтовки. Это один из основных этапов покраски нового пластикового бампера, который применим к любой пластиковой детали автомобиля. Во время покраски обязательно используется хорошая маска или респиратор, чтобы избежать воздействия канцерогенов.
Чтобы начать покрасочные работы нужно хорошо освещенное, вентилируемое и безопасное место. В связи с этим для проведения таких работ лучше обращаться в профессиональные мастерские. Даже если на новый бампер уже нанесен слой грунтовки, покрытие может быть слегка шероховато и иметь недостатки, которые станут более заметны после нанесения слоя глянцевой краски. Поэтому предварительно нужно проверить поверхность на наличие неровных участков и устранить их перед покраской.
Удаление на окрашиваемом бампере неровностей и шероховатостей осуществляется при помощи мелкозернистой бумаги. При этом обрабатываемая поверхность непрерывно смачивается водой, чтобы добиться максимальной гладкости. Для ускорения процесса может применяться шлифовальная машинка, однако многое приходится делать вручную. После подготовки на бампер равномерным слоем наносится краска, а после на нее лак. После высыхания лак полируется, в результате чего поверхность бампера становится глянцевой. Все работы производятся на заранее снятом с автомобиля бампере.
