Лакокрасочное покрытие в процессе эксплуатации может повреждаться – на нем появляются царапины, сколы, трещины. Это связано с рядом факторов, основные – летящие из-под колес камни, гравий, растущие у дорог ветки кустарников и деревьев, абразивное влияние песка и пыли, наезды на препятствия. Чтобы свести к минимуму риски повреждений и упростить ремонт в случае необходимости, применяют защитную пленку. Антигравийная пленка наносится на окрашенные поверхности – непосредственно на заводе или в ремонтной мастерской, можно попробовать выполнить работы своими силами, но нужна осторожность. Выгодные цены на оклейку в Москве устанавливает мастерская VipTon – подробнее смотрите по ссылке https://vipton.ru/uslugi/antigravijnaja-plenka/. Средний срок службы покрытия составляет 5-6 лет.
Антигравийная пленка: особенности материала
Антигравийная защита становится все более популярной. Пленка проста в нанесении и решает ряд проблем, возникающих в ходе эксплуатации транспортного средства. Мелких повреждений кузова во время езды избежать полностью нельзя – проще будет предотвратить появление дефектов на лакокрасочном покрытии. Оклейка антигравийной пленкой предотвращает трещины и сколы, защищает от коррозии. Любое пленочное покрытие не подходит – нужно использовать специальное.
Основные способы защиты кузова:
- полироли с эпоксидными смолами и тефлоном;
- жидкое стекло;
- пленка.
Последний вариант является самым удобным, современным, надежным. В плане эффективности антигравийная пленка на авто превосходит полироли. Она предотвратит сколы кузова, нормально выдерживает механические воздействия, быстро восстанавливает первоначальную форму.
Выбирать нужно изделия проведенных производителей. Например, техцентры VipTon используют изделия ТМ LLumar, гарантирующие максимальную защиту от всех типов воздействий. Полиуретановые пленки прозрачные, имеют красивый глянцевый блеск, с течением времени не желтеют. Специальный уход не нужен, главное – аккуратно выполнять мойку. При утрате блеска достаточно выполнить стандартную механическую полировку поверхностей. LLumar и другие качественные изделия стойкие, эластичные, хорошо тянутся при нанесении, повторяют изгибы, контуры кузова, садятся точно по форме детали.
Как работает покрытие
Пленки с антигравийными свойствами решают такие задачи:
- уменьшают воздействия активных в химическом отношении сред;
- препятствуют выгоранию;
- снижают ущерб в случае ДТП.
Чаще всего применяются полиуретановые изделия, но существуют также виниловые пленки. Полиуретан по эксплуатационным характеристикам является более предпочтительным вариантом, имеет улучшенные показатели прочности и стойкости к износу. Покупка такой антигравийной пленки в Москве обойдется вам намного дешевле, чем создание нового лакокрасочного покрытия. Главное – правильно подготовить поверхности к нанесению и закрепить материал без пузырей, морщин.
Все плюсы антигравийной защиты
Применение пленки является эффективным и экономически целесообразным. Материал:
- эластичный, позволяет делать точную подгонку;
- долговечный, простой в применении;
- не представляющий сложностей в монтаже;
- доступный в плане стоимости.
Он защищает не только от сколов, трещин, царапин, но и от разрушения в результате воздействия щелочей, спиртов, препятствует налипанию насекомых и образованию трудновыводимых пятен. Антигравийная защита представляет собой, по сути, самовосстанавливающийся слой. Визуальные характеристики – такие же, как у ЛКП.
