Рейлингами называется специальная конструкция, которая устанавливается на крышу транспортного средства, обеспечивая дополнительным пространством для закрепления багажа. Обычно их устанавливают в случаях, если на автомобиле часто путешествуют. Также дополнительное багажное пространство может потребоваться при использовании автомобиля в корпоративных целях.
На некоторых машинах имеются заводские рейлинги. Это преимущественно внедорожники или семиместные автомобили, рассчитанные на семейное использование. Но когда они отсутствуют, и возникает в них необходимости, водителям нужно подбирать устройство самостоятельно.
Какие бывают?
Всего существует два типа рейлингов:
Продольные часто входят в заводскую комплектацию. На отдельных транспортных средствах, вроде кроссоверов или минивэнов, они являются необходимостью, поэтому имеются даже в базовых комплектациях. Если они отсутствуют, должны быть специальные крепежные места, которые сначала закрываются заглушками. Впоследствии их можно быстро убрать, чтобы поставить рейлинги.
Поперечные рейлинги – серьезные устройства. Они могут быть универсальными. Но чаще всего в продаже предлагаются изделия, адаптированные под конкретную марку автомобиля. Найти их можно только в специализированных магазинах.
Поперечные устройства способны выдержать большую нагрузку, чем продольные. Поэтому они приобретаются корпорациями для машин, которые используются в службе доставки.
Чтобы правильно выбрать рейлинги, следует отдавать предпочтение популярным производителям. Дело в том, что они не будут предлагать покупателям некачественные товары. Причем хорошие изделия можно найти даже на вторичном рынке.
Советы по выбору
Есть несколько рекомендаций, которые помогут вам быстрее и правильнее определиться с выбором. При покупке и эксплуатации нужно учитывать следующие моменты:
- При подборе необходимо учитывать не только тот вес, который способны выдержать рейлинги. Рассматривайте также и нагрузку на крышу транспортного средства. Есть изделия из металла, которые тоже достаточно много весят. При сильной загрузке автомобиля крыша может не выдержать;
- После полной загрузки автомобиля, включая багажное отделение и крышу, повысится нагрузка на силовой агрегат. Поэтому скоростные и мощностные характеристики транспортного средства снизятся, равно как увеличится расход топлива;
- После того, как загрузите автомобиль, измерьте его высоту вместе с грузом. Дело в том, что если потребуется заезжать на крытые или подземные парковки, автомобиль может не поместиться. Нужно знать, какая высота, чтобы избежать неприятностей.
Важно также перед каждой поездкой проверять крепления, причем как багажа, так и рейлингов. В процессе эксплуатации они могут расшатываться. Поэтому иногда потребуется менять устройства полностью, либо только крепежные элементы.
Лучше покупать устройства, которые можно быстро установить и демонтировать при необходимости. В особенности важно учитывать такую возможность, если дополнительное багажное отделение вам требуется не на постоянной основе, а лишь изредка.
Если планируется перевозить только конкретный груз, например велосипеды, рекомендуется приобретать специализированные рейлинги. Они адаптированы под определенные вещи, поэтому будут в эксплуатации удобнее остальных.
Не лишним будет учитывать при выборе возможность эксплуатации в различных климатических условиях. Дело в том, что некоторые устройства не предназначены для использования в дождь или высокие отрицательные температуры.
