Если вы хотите заменить свечи зажигания сразу после длительной поездки, вы должны подождать 3-4 часа, чтобы дать время двигателю остыть. Если вы планируете замену на следующий день, то процесс замены займет у вас около часа.
Проверьте сервисную книжку автомобиля задолго до того как решите осуществить замену. Проверьте расположение свечей и их количество, какого они размера и какой ключ понадобится для их замены. Вся эта информация также находится под капотом двигателя на информационной табличке.
Припаркуйте авто и заглушите двигатель. Откройте моторный отсек, затем позвольте ему полностью остыть на протяжении часа. Если двигатель вашего автомобиля работал в течение длительного времени, свечи зажигания останутся самой горячей частью авто. Хотя их охлаждение может занять несколько часов, стоит подождать.
При необходимости подготовьте инструмент, чтобы вы могли отрегулировать и установить зазор между электродами на свече. Один из них имеет форму буквы «L», а второй находится напротив него. Установите расстояние в соответствии со значением в сервисной книжке.
Если к вновь приобретенным свечам прикреплены прокладки(резиновые), стоит рассмотреть возможность их удаления(например при помощи отвертки). Другой способ - использовать специальные клещи. Найдите порядок, в котором кабели подключены к свечам зажигания, в книге технического обслуживания автомобиля. Количество кабелей равно количеству свечей зажигания. Часто эти провода имеют красный или черный цвет и равномерно распределены по обеим сторонам двигателя.
Используйте изоленту, чтобы промаркировать, где каждый провод должен быть подключен. Не полагайтесь только на собственную память, потому что вы можете легко забыть правильный порядок кабелей, что приведет к неисправности двигателя. Помните, что ошибка может быть вредной, и есть много вариантов подключения. Поэтому, если такая ситуация уже возникает, обратитесь к специалисту. Осторожно вытащите каждую свечу из паза, чтобы не повредить проводку. Так называемые шноркели или шляпы следует плотно снимать, поворачивая или вытягивая, избегайте рывков.
Используйте щетку или сжатый воздух для очистки двигателя, чтобы удалить любой мусор вокруг свечи зажигания и его седла. Используя специальный ключ, выньте старые детали и замените их новыми. Не прилагайте больших усилий, потому что у вас будут проблемы при повторном их выжимании во время следующего обмена. Обычно просто прокручивайте свечи пальцами, а затем затягивайте их на 1/16 оборота ключа. Более подробные инструкции по ремонту вы можете посмотреть на специализированном ресурсе по ремонту автомобилей любых марок.
