На протяжении всего периода эксплуатации двигателей на бензине и дизеле, постоянно есть споры о том, какие же из них лучшие. На самом деле, ответить на этот вопрос однозначно — невозможно, поскольку у каждого варианта есть как свои плюсы, так и минусы.
Именно поэтому эксперты интернет-магазина ООО «ТД Технокомплект» рекомендуют основывать свой выбор на основании того, какие цели использования оборудования, будущих условий и особенностей его эксплуатации и, конечно же, личных предпочтений. В пользу агрегатов, работающих на основании дизельного топлива, специалисты называют достаточное количество весомых аргументов.
Безопасность
Существует несколько аргументов, исходя из которых можно говорить о том, что дизельное топливо, а соответственно и такие двигатели, более безопасные в использовании, чем бензин. Ключевые их них, это:
- Нет выделения паров, которые являются пожароопасными;
- Меньший уровень подверженности легким воспламенениям.
Как итог, пожар на транспортных средствах, которые оснащены дизельным двигателем происходят намного реже, чем на тех, которые функционируют от бензина. Кстати говоря, запчасти на дизельные двигатели можно выбрать тут.
Экономичность
Современные дизельные двигатели имеют меньший расход горючего. Это, конечно же, острая проблема совершенно каждого автомобилиста, но особенно — владельцев транспорта специального назначения, например, экскаваторов, грейдеров, минипогрузчиков и прочих.
Относительно небольшое потребление горючего возможно благодаря принципу их работы, а точнее, процессу преобразования дизельного топлива в энергию. Как результат, сжигание соляры осуществляется с более высокой эффективностью, которая позволяет получить до 50% энергии с отработанного горючего, в то время как моторы на бензине отрабатывают всего 30%
Эффективность
Дизельные двигатели обладают более высоким коэффициентом полезного действия благодаря высокому уровня сжатия и меньшим временем воспламенения топлива. Кроме того, тут также нет пустых потерь энергии, которые обычно осуществляются в силу всасывания воздуха.
Надежность
Стоит сказать, что такие устройства активно используются уже достаточно давно, и за это время успели проявить себя как более надежные, если ставить их в сопоставлении с бензиновыми. Ключевая причина такого эффекта — отказ от высокого напряжения для системы зажигания. Именно так получилось минимизировать помехи радиочастотного характера, от которых было множество неприятностей с электронной составляющей транспортных средств.
