В современные автомобили производители устанавливают надежные стекла. Однако через несколько лет эксплуатации может потребоваться их замена. Изделие может выйти из строя по разным причинам. Иногда виновником появившихся трещин может стать даже маленький камешек, вылетевший из-под колес другой машины. Также со временем на автостеклах могут появиться потертости из-за некачественных дворников. Все это значительно ухудшает обзор водителя. Такая ситуация может быть опасной. Ведь человек не сможет хорошо видеть дорогу во время движения. Поэтому при появлении любых дефектов стоит купить стекло на авто у надежного поставщика. Обратиться можно в компанию «Авто Монарх». Здесь можно быстро приобрести нужную модель продукции.
Советы по выбору
При покупке автомобильных стекол стоит обращать внимание на все детали. Следует убедиться в том, что на изделиях нет повреждений. На них не должно быть потертостей, сколов, трещин и других дефектов. Стоит и тщательно измерить размеры продукции. Ведь даже самое небольшое отклонение от нужных параметров не позволит установить деталь на место.
Убедиться стоит не только в целостности самого автостекла, но и его кромки. На ней не должно быть заусенцев, неровностей или остатков пленки. Неравномерность бортиков обычно говорит о том, что продукция была изготовлена в кустарных условиях, поэтому она не является качественной.
Стекло ни в коем случае не должно искажать видимость. Ведь этот фактор напрямую влияет на безопасность во время вождения. Неровная продукция может значительно исказить расстояние до объектов, что может привести к аварийным происшествиям.
Обратить внимание следует и на маркировку товара. На каждом автостекле производитель оставляет свой оттиск с необходимой информацией. В ней должна быть указана дата изготовления, название компании и страна, а также тип продукции. Существует два вида подобных товаров. Если на изделии есть обозначение в виде буквы «T», то это каленое стекло. Однако подобные варианты сегодня не являются востребованными. Чаще всего водители выбирают продукцию с маркировкой WL. Эти буквы обозначают, что стекло представляет собой триплекс.
Триплекс – наиболее предпочтительный вариант для автомобиля. Его производят посредством двух тонких слоев стекла, между которыми прокладывается специальная поливинилбутиральная пленка. Она позволяет изделию не разбиваться даже при очень сильных ударах, а только трескаться. Поэтому можно не беспокоиться, что при аварии осколки попадут на водителя и пассажиров в салоне.
