Автомобильные коврики из этиленвинилацетат (ЭВА) появились на отечественном рынке относительно недавно, поэтому их эксплуатация и характеристики вызывают у потребителя закономерные вопросы. Ответим на наиболее распространённые из них, дабы помочь вам с выбором.
eva коврик
  1. Как изготавливают EVA-коврики? Выше упомянуто, что речь об этиленвинилацетате, являющимся вспененным полимерным каучуком. Речь о материале высокой плотности, аналогичном используемому в медицине, при производстве детских товаров и подошвы для спортивной обуви. Иными словами, сырьё универсальное, экологичное и безопасное;
  2. Почему отсутствуют борты? В данном случае бортики не требуются. Вместо них вся поверхность состоит из ячеек, куда стекается влага, грязь, песок и прочие жидкости с улицы. В результате автосалон остаётся чистым и ухоженным;
  3. Какова толщина и глубина изделия? В среднем, ячейка углубляется на 6 мм, а толщина не превышает 1 см;
  4. Как температурные перепады влияют на целостность? Практически никак, поскольку допускается эксплуатация в диапазоне от -40 до +40 градусов Цельсия;
  5. Горит ли ЭВА? Если на поверхность коврика случайно упадёт сигарета, она просто потухнет. Полной защиты от возгорания нет, но вероятность этого события крайне низкая;
  6. Что насчёт влагозащиты? Гидроизоляция в достаточной степени высокая, чтобы влага оставалась исключительно в ячейках и не выливалась наружу;
  7. Как обслуживать автоковрик? Мыть его легко обычной водопроводной водой, а после желательно тщательно протереть с обратной стороны, чтобы обеспечить защиту от специфического «парникового эффекта». Сам факт его образования при недостаточном вытирании подчёркивает стойкость ко влаге;
  8. Как эффективно избавиться от грязи в ячейках? В большинстве случаев достаточно вытряхнуть содержимое из ячеек. Оставшаяся жидкость вымывается щёткой для снега или её аналогом;
  9. Как закрепить изделие к полу? Комплектация включает специальные фиксаторы на липучках, определяемые особенностями конструкции автосалона. Иногда клипс нет, остаются именно липучки. Наличие твердой подкладки гарантирует отсутствие скольжения по полу;
  10. Какая расцветка является оптимальной? Сегодня существуют десятки вариантов оформления с разнообразным дизайном, который подойдёт любому автомобильному интерьеру;
  11. Производство на заказ по лекалам лучше универсальных моделей? Безусловно, поскольку такой EVA-коврик идеально укладывается в нишу.
Источник: блог autoproducts.by.
Автокредит на иномарки
Расчет стоимости полиса КАСКО
Покупка авто из США
Продаем кредитный автомобиль
Чип-тюнинг Audi A6
Как выбрать автошколу
ТОП лучших кроссоверов
Ремонт АКПП с гарантией
GPS трекер
Перетяжка салона авто
Какую модель Renault выбрать
Скрутить спидометр
ГБО – плюсы и минусы
