Благодаря аккумуляторным проводам, электричество подается из аккумулятора в стартер и к потребителю электросистемы машины. Чтобы данная электросистема авто работала надежно, очень важно правильно подобрать новые провода акб и установить их.
Квалифицированные сотрудники одного из крупнейших изготовителей высокотехнологичных электронных компонентов для отечественных автомобилей и иномарок Cargen помогут выбрать наиболее подходящую модель, в зависимости от требований клиента. Главное преимущество компании заключается в том, что при изготовлении высокотехнологических изделий используется итальянское и швейцарское оборудование. За счет этого удалось значительно снизить стоимость на изготавливаемые изделия, при этом сохранив высокое качество. При их изготовлении используются материалы, которые появились на рынке не более 2 лет назад.
Что собой представляет аккумуляторный провод
Аккумуляторный провод или АКБ является электротехнической продукцией, провод с большим сечением имеет клеммы, которые подключают аккумуляторную батарею к электростартеру и подсоединяются к электросистеме автомобиля. К ним также можно отнести перемычки, которые соединяют несколько АКБ друг с другом, а также провод «массы».
Провода АКБ еще имеют другое название – пусковые или стартерные из-за основной функции: подачи электрического тока на стартер во время запуска мотора. Стоит отметить, что данный термин используют для обозначения проводов прикуривателя, поэтому эту особенность нужно учитывать во время покупки данного товара.
Классификация проводов АКБ
Различают несколько основных видов аккумуляторных проводов по назначению:
- Стартерные считаются основными и применяются для подключения к аккумулятору стартера и иных компонентов электросистемы.
- Перемычки нужны для последовательного соединения с 2 аккумуляторными батареями на 24 В.
- Провод «массы» - для подключения аккумуляторной батареи с общим проводом автомобиля.
Кроме этого, аккумуляторные провода бывают «плюсовыми» и «минусовыми». Они используются для соединения с положительными или отрицательными клеммами аккумулятора. Данная продукция изготавливается для разных машин и отличаются различной длиной, конфигурацией.
У аккумуляторных проводов и перемычек есть концевые клеммы для соединения с аккумулятором. Клеммы изготавливают из разных материалов:
- они могут быть изготовлены из латуни или меди со свинцовым покрытием или другим сплавом;
- свинца или свинцового сплава;
- латуни или меди без какого-либо покрытия.
Из-за того, что медные клеммы могут разрушится в результате электротехнической реакции или коррозии, их редко применяют для соединения с аккумулятором. Свинцовые клеммы очень популярны, поскольку они отличаются высокой устойчивостью к соединению с клеммами на АКБ из свинца.
Клеммы помогают защитить от попадания грязи или воды и иных негативных факторов. Чаще всего аккумуляторные провода подключаются таким способом: плюсовой провод подключается непосредственно к стартеру, а другой – к «массе» машины. Чтобы стартер нормально работал и не перегревался, используются медные аккумуляторные провода с сечением не меньше 16 кв.мм.
