Для любого транспортного средства колёсные диски являются одной из самых важных составляющих. Именно поэтому выбирать их следует очень ответственно, только в этом случае можно получить удовлетворительный результат: комфортное передвижение, безупречный внешний вид автомобиля, повышенную безопасность и исключительные эксплуатационные характеристики.
Современным автовладельцам диски по марке автомобиля подобрать гораздо проще, чем раньше, так как для них разработаны особые виртуальные инструменты, значительно облегчающие данный процесс. Использование подобных программ позволяет приобрести именно тот вариант, который подойдет не только конкретной марке авто, но и модели.
Как правильно подобрать диски для транспортного средства
Сразу стоит сказать, что виртуальные сервисы подбора комплектующих для автомобилей, которые предлагаются на различных сайтах, отличаются друг от друга, однако общий алгоритм их всегда схож.
Пользователю, как правило, достаточно внести необходимые сведения относительно конкретного транспортного средства: марку, год выпуска, модель и кузов, для того, чтобы получить целый перечень модификаций дисков по всем параметрам, соответствующим запросу. Дополнительно очень часто предлагаются качественные фото, по которым оценить лучший вариант становится еще проще - подобное решение используется на сайте компании «Эксклюзив».
Подбирая диски в соответствии с массой транспортного средства подобным сервисом, можно получить и другую информацию о предлагаемых изделиях:
- артикул, по которому можно очень быстро идентифицировать изделия;
- ширину обода и посадочный диаметр;
- количество и диаметр отверстий для крепежей;
- уровень мощности силового агрегата и допустимые нагрузки на колесо;
- возможный вариант адаптера для тех моделей, которые являются совместимыми, например, диски такого бренда, как yokohama sport.
Рекомендации по выбору колёсных дисков
Подбирая подходящий вариант для конкретного транспортного средства, важно придерживаться определённых правил:
- монтаж легкосплавных дисков подразумевает использование длинных болтов, чаще всего они идут в комплекте, но, если их нет, важно дополнительно приобрести оптимальный вариант;
- в случае, когда автомобиль находится на гарантии, предварительно рекомендуется проконсультироваться с дилерами;
- тем, кто предпочитает спортивную езду, лучше обратить внимание на диски с тонкими спицами - весят они, как правило, меньше, и делают конструкцию транспортного средства более жёсткой.
