В любую машину приходится вкладываться. Внедорожники не становятся исключением. Причём тут приходится менять элементы, которые трудно найти свободной продаже.
В качестве примера можно взять защитные дуги. С подбором защитных дуг на внедорожники возникает несколько трудностей. Первая из них – это подбор оригинальных компонентов. Далеко не каждый аналоговый вариант подходит для иномарок.
Профессионалы рекомендуют искать дуги на разборках. Причем лучше найти компанию, которая ориентируется именно на внедорожные машины. Чем уже профиль поставщика, тем выше вероятность найти редкую деталь.
Ещё один проблемный элемент – это оптика. На некоторых внедорожниках представлены фары необычной аэродинамической формы. Если эта машина, не выпускающаяся уже более 10 лет, вряд ли удастся найти оригинальные варианты этих комплектующих.
На что стоит обратить внимание при включении зажигания?
Система зажигания включает в себя множество устройств и приборов, которые обеспечивают появление искры. На сегодняшний день существует три вида зажигания:
  • Контактная. Самая первая, сейчас ее встретить можно только на старых автомобилях.
  • Бесконтактная. Была разработана для увеличения срока службы зажигания.
  • Электронная. Не имеет механических контактов и считается частью управления двигателем.
При включении зажигания необходимо обратить внимание на панель приборов и как работают все лампочки. Сейчас современные автомобили оснащаются приборными панелями с различными индикаторами и кнопками управления.
Благодаря этому можно выявить неисправность в автомобиле, и быстро принять меры. Загоревшийся значок на приборной панели может быть признаком, например, неисправности топливного насоса или тормозной системы. Так же загоревшаяся лампочка может свидетельствовать о какой-нибудь включенной системе в автомобиле. Поэтому каждый водитель должен знать, какой индикатор и что означает.
Что бы увидеть загоревшиеся лампочки на приборной панели необходимо включить зажигание, но двигатель не запускать. Среди загоревшихся лампочек можно увидеть:
  • индикатор ручного тормоза;
  • сигнал слабой зарядки аккумуляторной батареи;
  • лампочка аварийного масляного давления;
  • если дизельный двигатель, то высвечивается индикатор цепи накаливания свечи зажигания.
При включении зажигания важно обращать внимание на приборную панель. Загоревшийся или отсутствующий значок может свидетельствовать о неисправности или сбое в работе систем автомобиля. Если автомобиль полностью исправлен, то после того как двигатель заработает все красные лампочки должны исчезнуть. Останется гореть значок ручного тормоза, если он находится в активном состоянии. Лампочка погаснет, как только водитель опустит ручник.
Заглушив через несколько секунд двигатель, включив зажигание (не запуская двигатель) можно наблюдать на приборной панели, что лампочка аварийного масляного давления не загорается. Это свидетельствует о том, что двигатель в хорошем состоянии. Из-за того, что в системе присутствует высокое масляное давление. Оно медленно стекает через щели подшипников коленчатого вала.
Чем меньше щель, тем позднее загорится лампочка давления масла. Соответственно, чем медленнее стекает мало, тем меньше изношен силовой агрегат. Если двигатель в хорошем состоянии, то давление снижения масла занимает не менее 5 секунд. Если силовой агрегат изношен, то обычно лампочка загорается сразу.
Автокредит на иномарки
Расчет стоимости полиса КАСКО
Покупка авто из США
Продаем кредитный автомобиль
Чип-тюнинг Audi A6
Как выбрать автошколу
ТОП лучших кроссоверов
Ремонт АКПП с гарантией
GPS трекер
Перетяжка салона авто
Какую модель Renault выбрать
Скрутить спидометр
ГБО – плюсы и минусы
