Особенности чистки инжекторов Mercedes-BenzИнжекторы засоряются, и двигатель начинает работать хуже: он теряет в мощности, нестабильно работает на холостом ходу, отработанные газы становятся более токсичными. Что уж говорить о нашем отечественном топливе, которое уступает европейскому по всем параметрам! У нас чистить инжекторы нужно едва ли не через каждые 20 тысяч километров пробега. Чистка инжекторов Mercedes-Benz — ответственный процесс, который может протекать по нескольким сценариям. Все зависит от того, насколько загрязнилась система подачи горючего, а также степени изношенности двигателя и некоторых сопутствующих параметров. Методики промывки инжекторовПо одной из методик, в бак заливают чистящую присадку. Когда автомобиль неспешно едет по городу вредные отложения постепенно растворяются в жидкости. Такая чистка инжекторов Мерседес-Бенц хороша в профилактических целях через каждую тройку тысяч километров пробега. Если же общий пробег вашего Мерседеса уже весьма «почтенный», стоит подумать о другой технологии чистки инжекторов. Чистка инжекторов Mercedes-Benz осуществляется и без снятия с двигателя. Автосервисы располагают для этого особыми установками и специальными жидкостями например, известный в Москве автосервис Мерседес MPROF использует оборудование бренда Liqui Moly. Установка подключается с помощью штуцеров к инжекторной «линейке» мотора, при этом бензобак, топливопроводы, насос и фильтр исключаются из сформированного «оборота». Далее двигатель запускают и дают ему поработать полчаса на смеси горючего и жидкости для промывки, подаваемой установкой под высоким давлением. Чистящая жидкость содержит в себе такие вещества, которые позволяют прогнать через форсунки все загрязнения с последующим их сгоранием в цилиндрах двигателя. Чаще всего, этот метод устраняет все проблемы, и инжектор Mercedes-Benz работает в обычном режиме. Но бывает и так, что дело обстоит гораздо сложнее. Тогда без отдельной чистки форсунок проблему не решить. Снимать форсунки с двигателя Mercedes-Benz — задача не простая, часто она требует серьезных усилий и времени. Если же форсунки чистить прямо на двигателе, часть промывочной жидкости все-таки остается в масляной системе и «линейке» инжектора. По этой причине специалисты рекомендуют после процедуры чистки проехать десятку километров в усиленном режиме функционирования мотора, а после этого сменить масляный фильтр и масло. Как видите, такая методика не дешевая, да и временных затрат требует на порядок больше других. Поэтому лучше постараться приехать на автосервис для промывки инжектора Мерседес-Бенц тогда, когда пришло время менять масло. Не рекомендуется подвергать усиленной промывке инжекторы видавших виды двигателей, так как в таких случаях удаляются не только грязевые отложения, но также нагар на стенках цилиндров, в результате чего компрессия двигателя может снизиться до критической отметки. Об Устройстве автомобиля простыми словами |
