Шины. Характер износаОсновным признаком того, что пришло время замены шин, является значительное ухудшение их характеристик. Автомобиль может хуже вести себя в сложных климатических условиях, повышается тормозной путь, ухудшается управляемость транспортным средством. Всё это способствует снижению уровня активной безопасности. Поэтому шинам необходимо уделять особое внимание. Желательно, чтобы регулярную проверку осуществляли специалисты. И хотя, в любом случае состояние шин проверит в ходе технического обслуживания дилер daewoo, если вы владелец автомобиля данной марки, но уделять внимание шинам необходимо регулярно, чтобы они не преподнесли вам неприятных сюрпризов. Остаточная глубина шин не должна составлять менее 1,6 мм. и соблюдение этого требования является прямой обязанностью водителя. Облегчить задачу проверки можно при помощи специальных индикаторов, которые становятся видны при опасном износе. Износ шин возможен не только в результате длительной эксплуатации. В перечень возможных причин входит экстренное торможение, прорезы, недостаток или переизбыток давления. Повышенный износ возможен и из-за деформации диска. В случае недостатка давления повышенному износу подвергаются оба внешних края протектора, тогда как центральная область является менее изношенной. Возможна и деформация боковины. Наиболее опасен избыток давления. Шина может лопнуть в самый неподходящий момент, и тогда вам понадобится серьёзный ремонт daewoo или другой марки автомобиля. Чрезмерное давление повышает опасность заноса (если конечно вы не поклонник дрифтинга). Помимо манометра определить переизбыток давления можно по повышенному износу центральной части протектора. Если же одна из кромок протектора изношена более другой, то, по всей видимости, вы имеете дело с нарушением схождения. В случае неправильного развала вы увидите наклонный износ внешнего края одного плеча шины. Помните о том, что даже при остаточном износе шины в 3-4 мм. их характеристики значительно ухудшаются, а значит и уменьшается уровень безопасности. Если имеет место неравномерный износ и становится заметен индикатор, то шины подлежат замене. То же самое необходимо будет сделать и в том случае, если вы обнаружите корд, вылезающий из покрышки. Регулярно проверяйте состояние шин, обращая особое внимание на неравномерный износ. И своевременно устраняйте причины. Ведь гораздо дешевле и безопасней своевременно провести развал-схождение, чем постоянно тратиться на новые шины.
Об Устройстве автомобиля простыми словами |
