?Какой выбрать двигатель: бензиновый или дизельный
В Европейский странах дизельный двигатель становится все более популярным. В России считается, что обслуживание и ремонт дизелей слишком дорогой, поэтому российские автолюбители по-прежнему отдают предпочтению бензиновым моторам. Каждый их этих типов двигателей имеет весомые преимущества и недостатки. Чтобы определиться с покупкой, необходимо сперва понять принцип работы и отличительные признаки.
Как функционируют
По конструкции оба типа аналогичные, главное отличие заключается в технике подачи топливовоздушной смеси и методе воспламенения. В бензиновом —топливо сперва смешивается с воздухом, затем свеча зажигания производит искру, от которой топливо поджигается. В дизельном воздух и топливо подается отдельно, воспламенение происходит от свечи накаливания, высокие температуры (более 700 С) достигаются благодаря сильному сжатию. Многочисленные опыты показали, что коэффициент полезного действия (КПД) у бензинового двигателя ниже на 20-25%.
Расход топлива
У дизеля расход топлива экономичней в несколько раз за счет высокой степени сжатия (20-22 единицы у дизеля, 9-10 — у бензинового). Это объясняется тем, что в цилиндрах объем подаваемого воздуха практически одинаков, а количество топливного материала увеличивается с нагрузкой. Во время эксплуатации необходимо контролировать качество очистки воздуха.
Мощность
По этому параметру бензиновый двигатель превосходит дизель. На бензине вы можете спокойно ехать на высоких скоростях. Дизельный подходит для размеренного движения (преимущественно по городу). Однако при низких температурах (от -15 С) возможны трудности при запуске, и повышается риск поломки насоса высокого давления, ГРМ. Для зимнего времени года предусмотрено специальное зимнее топливо, однако его не всегда можно найти на заправках. Альтернативным вариантом является установка теплообменного устройства.
Экологичность
При использовании солярки концентрация углекислого газа значительно меньше, в выхлопах содержатся частички сажи, сера, азот, которые оказывают негативное влияние на здоровье человека, вызывают серьезные заболевания дыхательных путей. Поэтому вопрос об экологичности дизеля до сих пор остается спорным. На бензиновых моторах стали устанавливать каталитические конвертеры, благодаря которым уровень токсичности значительно снижается.
Обслуживание и ремонт
Популярность бензинового двигателя обусловлена низкой стоимостью и сравнительно недорогим обслуживанием; немаловажным критерием выбора является мощность. В нашей стране по-прежнему наибольшее предпочтение водители отдают бензиновым моторам. Обслуживание, диагностика дизеля и дальнейший его ремонт потребует немалых финансовых вложений. Причем не каждый мастер возьмется за работу, зачастую исходом поломки станет замента ТНВД, форсунок и пр. Чтобы максимально продлить эксплуатационный срок, следует использовать только качественный топливный материал, содержание в нем воды, примесей может вывести из строя мотор.
Летняя автомобильная резина
Штатные головные устройства Honda
Карданный вал
Преимущества автошин Nokian Hakkapeliitta 7
Шины Pirelli Pzero
Особенности чистки инжекторов Mercedes-Benz
В чем суть чип тюнинга
Ключ – надежная защита автомобиля
Виниловые наклейки - популярное направление тюнинга
Тюнинг Honda Accord VII и VIII (Хонда Аккорд 7 и 8)
Выбираем амортизаторы и стойки Kayaba
Ремонт кардана или покупка нового?
Эффективное использование прицепа
Автовинил: дизайнерские решения для вашего авто
Шины. Характер износа
Автомобильные диски: делаем правильный выбор
Немного из истории развития топливных насосов
Автомобильный катализатор
Дизельный двигатель Hino Е13С
Тойота Кунг Хайлюкс – усиленная функциональность
Защита картера для автомобилей Honda
Автомобильные шины Dunlop
Почему так сложно отремонтировать кардан
Выбираем авто чехлы для своего любимого автомобиля
Преимущества использования присадок для бензина
Стеклопластик и тюнинг автомобилей
Комфортабельный салон автомобиля – показатель престижа автовладельца
Разборка Петербург – выгода при покупке запчастей
Выбираем запчасти: оригинальные или неоригинальные
Ремонтируем МКПП
Кузовной ремонт автомобиля
Чехлы на сиденья автомобиля
