В чем суть чип тюнинга
Чип тюнинг может прибавить автомобилю дополнительную мощность, улучшить характеристики управляемости, а также дать водителю чувство сопоставимые с эмоциями при управлении спортивного автомобиля.
Производитель склонен устанавливать средние характеристики технического оснащения автомобиля. Усредненные эксплуатационные данные силовой установки представляют не что иное, как компромисс между потребителем и производителем. В данном случае, автомобили обладающие заниженными характеристиками легко проходят на любой авто рынок страны. Что говорить об автомобилях со средними эксплуатационными данными, которыми доволен каждый среднестатистический автовладелец. Однако если хозяин решит повысить технические характеристики своего «железного коня», то ему стоит посетить сервис компании, занимающейся чип тюнингом. Чип тюнинг позволит вскрыть дополнительные резервы авто. Особенно привлекателен этот вид тюнинга тем, что здесь вовсе не обязательно прибегать к механическим манипуляциям для настройки регулировок двигателя. Чип тюнинг позволяет не только повысить максимальную скорость и мощность двигателя, но и его крутящий момент. Чип тюнинг обычным атмосферным движкам прибавляет до 15 процентов мощности. Иным образом дело обстоит с турбированными двигателями, в случае с которыми данный вид тюнинга прибавляет до 40 процентов мощности.
Обращаясь в какую-либо компанию за услугой чип тюнинга, владелец автомобиля должен знать, что силовой агрегат его машины оборудован системой ECU (блоком управления двигателем), который по своей сути является электронным мозгом движка, содержащий в себе карту памяти и микросхему, запрограммированную на определенный режим работы. Если конкретизировать процесс чип тюнинга, то в кратком содержании можно сказать, что данный вид усовершенствования технического снаряжения автомобиля является процессом оптимизации всех силовых узлов, включая подачу топлива при определенном положении коленвала, зажигание, расход воздуха и прочие параметры при наличии дополнительного технического оснащения.
В процессе преобразования характеристик «электронного мозга» из блока управления двигателем достают ту самую схему (чип), на котором и записаны все данные для установленного режима работы. После того, как чип извлечен, далее происходит считывание информации с чипа при помощи специального оборудования. Когда синхронизация закончена, специалист вносит соответствующие изменения в работу чипа с учетом ранее установленных дополнительных агрегатов для увеличения мощности. Компания Vcustoms.ru  производит чип тюнинг для автомобилей.  Приезжайте к нам и мы прокачаем вашего железного скакуна!!!
Летняя автомобильная резина
Штатные головные устройства Honda
Карданный вал
Преимущества автошин Nokian Hakkapeliitta 7
Шины Pirelli Pzero
Особенности чистки инжекторов Mercedes-Benz
Ключ – надежная защита автомобиля
Виниловые наклейки - популярное направление тюнинга
Тюнинг Honda Accord VII и VIII (Хонда Аккорд 7 и 8)
Выбираем амортизаторы и стойки Kayaba
Ремонт кардана или покупка нового?
?Какой выбрать двигатель: бензиновый или дизельный
Эффективное использование прицепа
Автовинил: дизайнерские решения для вашего авто
Шины. Характер износа
Автомобильные диски: делаем правильный выбор
Немного из истории развития топливных насосов
Автомобильный катализатор
Дизельный двигатель Hino Е13С
Тойота Кунг Хайлюкс – усиленная функциональность
Защита картера для автомобилей Honda
Автомобильные шины Dunlop
Почему так сложно отремонтировать кардан
Выбираем авто чехлы для своего любимого автомобиля
Преимущества использования присадок для бензина
Стеклопластик и тюнинг автомобилей
Комфортабельный салон автомобиля – показатель престижа автовладельца
Разборка Петербург – выгода при покупке запчастей
Выбираем запчасти: оригинальные или неоригинальные
Ремонтируем МКПП
Кузовной ремонт автомобиля
Чехлы на сиденья автомобиля
