В России автовладельцы нередко сталкиваются с проблемой замерзания жидкости для омывания стекол. Это может произойти из-за резкого понижения температуры воздуха или некачественной омывайки. Для размораживания можно применить несколько способов.
Способ 1
Если машина старого производства, бачок можно просто снять и отнести в теплое помещение. Лед здесь растает за несколько минут. Способ актуален только для отечественного автопрома.
Способ 2
Если возможности демонтировать бачок нет, нужно понять, насколько сильно замерзла жидкость. При неполном замерзании, достаточно будет завести машину и прогреть ее. За 10-15 минут лед должен растаять.
Способ 3
При условии, что жидкость превратилась в большой кусок льда, но при этом омывайка была залита не по самую горловину бачка (например, наполовину), проблему можно решить горячей водой. Жидкость наливают в оставшуюся часть емкости. Через несколько минут она растопит лед. Но не следует забывать, что это экстремальный способ. Резкая перемена температур может привести к появлению трещин в пластике.
Способ 4
Проблему может решить строительный фен. Это актуально для автомобилей, у которых бачок омывателя находится в открытом доступе, а не спрятан в нише двигателя. Для того, чтобы растопить лед, нужно подключить фен к сети и направить струю горячего воздуха на горловину. Однако быстро растопить лед таким способом не получится.
Способ 5
Чаще всего лед образуется в бачке из-за некачественной незамерзайки. Поэтому перед тем, как залить омыватель, нужно убедиться, то его точка замерзания подходит к климатическим условиям региона. Заказать качественный омыватель можно в автомаркете Мицар https://24мицар.рф/. Здесь можно найти незамерзайку которая подойдет как для Средней полосы России, так и для районов Крайнего Севера.
Способ 6
Если раздобыть качественный омыватель не удалось, проблему можно решить спиртом или водкой. Перед тем, как залить жидкость в бачок, ее рекомендуется подогреть. Это уменьшит время таяния льда. Негативных последствий для техники при этом не будет, т.к. каждая незамерзайка содержит в своем составе спирт.
Способ 7
При совсем безвыходной ситуации можно воспользоваться «дедовским» методом. Многие водители стараются возить в машине лампочку-контрольку. Если поместить ее в бачок с омывателем и подсоединить к аккумулятору, выделяемое тепло постепенно растопит лед. Правда ждать придется очень долго.
