Замена панели приборов производится в случае ее отказа. В современных машинах счетчик пробега защищен от такой переделки и находится независимо от неё. Тем не менее, еще очень много машин, где спидометр там единственный и в других местах его нет. Перегорание ламп не является причиной для замены, а вот при повреждении матрицы дисплея такая замена уже необходима. Как правило, такому ремонту подвергаются автомобили, снятые с производства, поэтому выгоднее заменять блок целиком, чем искать отдельные вышедшие из строя компоненты.
Сначала необходимо найти мануалы и электронные схемы автомобильной проводки. Здесь чрезвычайно большой разброс по маркам, поэтому универсальных решений нет. Если таковых схем найти не удалось, то к работе лучше не приступать, так как очень сложно будет вернуть авто в работоспособное состояние.
По схеме узнаем расположение разъемов и их число. Цифровая панель имеет большое число разъемов, чем аналоговая. Вообще, чем новее год выпуска автомобиля, тем более сложен в нем ремонт электроники. На самостоятельную замену можно решиться в машинах, где эта часть не переусложнена. В проитвном случае вам потребуется диагностический сканер, чтобы найти проблему, если что-то не зарабоатет.
Следующий шаг — разборка пластиковых соединений. Обычно приборный щиток крепится четырьмя металлическими кронштейнами за пластиковой защелкой. Панель снимают осторожно, чтобы отсоединить провода. Рулевое колесо при этом снимать не требуется, но бывают различные варианты. Для работы с пластиком нежелателен металлический инструмент, так как он оставляет дефекты, видимые из салона.
Производители используют различные разъемы и обычно они штырьковые с ключами от неправильного подключения. Если ключей нет, то оставляются метки маркером, по которым потом будет производиться сборка. Точно такие же метки необходимо перенести на разъемы новой приборной панели. Использование пайки не требуется, если не происходит обрыва проводов, и не было нештатных переделок ранее.
Новая панель тщательно сравнивается со снятой старой. Проверяется соответствие разъемов, каталожного номера. По нему можно проверить список подходящих моделей. Например, на одной и той же модели авто рестайлинговой и дорестайлинговой модели уже могут быть разные приборные щитки.
Установка производится в обратном порядке: сначала разъемы проводов, потом сам щиток, потом защитное стекло и пластиковая накладка. Стекло иногда тоже имеет свои разъемы, обеспечивающие его затемнение. Они подключаются в штатном порядке и закрываются декоративной накладкой.
Источник статьи: https://pochiniavto.ru/
