Компания Webasto — лидер производства предпусковых подогревателей. Ее имя стало нарицательным и теперь многие автомобилисты любой предпусковой подогреватель называют Вебасто. Также популярны в России отопительные приборы Бинар от отечественного производителя “Адверс”. Подготавливая легковой автомобиль к зимнему сезону и выбирая предпусковой подогреватель двигателя, водители задаются вопросом: “Что выбрать: Бинар или Вебасто” — попробуем разобраться.
Зачем нужен предпусковой подогреватель
Прибор предварительного подогрева двигателя дает следующие преимущества:
  • Уверенный пуск в любую погоду;
  • Экономия топлива в период прогрева;
  • Продление ресурса двигателя. Затрудненный пуск — экстремальный процесс для двигателя, вызывающий повышенный износ, в первую очередь, коленчатого вала и его подшипников;
  • Комфорт в салоне. Современные двигатели (особенно дизели) становятся все экономичнее. Тепло в большей степени идет на совершение полезной работы, и на отопление салона его не хватает. Прохлада в кабине дизельной машины — явление нередкое. Здесь тоже приходит на помощь ПЖД, который может работать параллельно с основной системой охлаждения, и доводить температуру до нормы.
  • Подогрев лобового стекла и как следствие, отсутствие наледи.
Принцип работы жидкостного предпускового подогревателя двигателя
В зависимости от вида основного топлива транспортного средства, устанавливается дизельный или бензиновый предпусковой подогреватель. Топливо подается в камеру сгорания (КС) непосредственно из расходного бака автомобиля по отдельному трубопроводу, специальным топливным насосом. В КС горючее распыляется форсункой. Топливо-воздушная смесь воспламеняется от свечи накаливания и происходит горение. КС омывает охлаждающая жидкость (ОЖ) из контура охлаждения двигателя. Прибор соединен с ним патрубками, шлангами. Свеча, насосы, вентилятор используют энергию штатного аккумулятора автомобиля. Поэтому предпусковой подогреватель автономен относительно бытовой сети, но зависим от заряда аккумулятора.
Предпусковые подогреватели Thermo Top Evo от Webasto
Линейка продукции Thermo Top Evo от Webasto создана специально для России, с учетом условий эксплуатации и пожеланий потребителя.
Приборы подразделяются на дизельные и бензиновые, а также имеют две модификации:
  • Thermo Top Evo Start. Конструкция предусматривает более интенсивный обогрев двигателя, и включение отопления салона только после запуска. Кроме ускоренного пуска, система экономит топливо и электроэнергию. Таймер идет в комплекте.
  • Thermo Top Evo Comfort+. Подогреватель гарантирует надежный пуск, но ориентирована и на внутреннее отопление авто. Подходит к умеренно морозным зимам. Пульт управления приобретается отдельно.
Технические характеристики Thermo Top Evo
  • Теплопроизводительность: 5 кВт;
  • Расход топлива: дизель — 0,62 л/ч, бензин — 0,71 л/ч.
  • Напряжение: 12 В;
За 20 минут Thermo Top Evo Start израсходует 0,15 л топлива, а любители комфорта, выбравшие Thermo Top Evo Comfort+, потратят до 0,21 л топлива.
Управление подогревателями Thermo Top Evo осуществляется с пульта управления, таймера, с пульта ДУ сигнализации, при помощи смартфона.
Предпусковые подогреватели Бинар от “Адверс”
Самарский завод “Адверс” предлагает широкую линейку подогревателей для предварительного подогрева бензиновых ДВС и дизелей различной мощности на 12 и 24 В. Легковой автомобиль предполагается оборудовать отопителем Бинар-5S.
Технические характеристики Бинар-5S
  • Теплопроизводительность: 5 кВт.
  • Расход топлива: дизель — 0,62 л/ч, бензин — 0,7 л/ч.
  • Напряжение: дизель — 12 В или 24 В, бензин — 12 В.
Бинар-5S отвечает требованиям времени, и имеет богатый функционал. Он управляется при помощи пульта-таймера, воспринимает команды от сигнализации, мобильного приложения, а также имеет встроенную функцию самодиагностики.
Сравнение Бинар-5S и Thermo Top Evo
  • Webasto по прежнему держит лидерство по качеству и надежности.
  • Владельцы отмечают большую ремонтопригодность Бинар-5S, возможность замены отдельного компонента, а не более крупного узла, или всего аппарата. Среди минусов Вебасто — жесткая гарантийная политика.
  • Плюсом Бинар-5S по сравнению с Вебасто является развитая сеть сервисных центров, сертифицированных заводом “Адверс”, а значит подтвердивших высокую квалификацию в области установки и ремонта данного оборудования.
  • Цена Бинар-5S — от 36000 руб., что гораздо привлекательнее стоимости Thermo Top Evo, начинающейся от 42000 руб. Однако, и продукцию Webasto порой можно выгодно купить по акции.
