Дроссель входит в состав впускной системы авто. Это важный элемент, регулирующий количество подаваемой топливовоздушной смеси. При неисправностях дроссельную заслонку следует менять.
Что такое дроссельная заслонка авто
Дроссельная заслонка участвует в разных процессах, включая поступление воздуха через воздухозаборник, систему вентиляции картера и отработанных газов. Различают механические и электромеханические дроссели. Первые регулируются вручную, вторые с помощью датчиков (электронное управление).
В специализированном магазине можно приобрести дроссель с датчиком 4994707 по приемлемой цене, выбирая и заказывая запчасть для автомобиля в режиме онлайн. Стоимость заслонки зависит от разных факторов – состояние (новая или б/у), сроков поставки (наличие детали на складе либо необходимость доставки), комплектности и др. При выборе нужно учитывать тип дроссельной заслонки, которая установлена в машине. В продаже есть разные детали, включая дроссель Cummins на «Газель» и «Соболь».
Обслуживать и ремонтировать дроссель следует в специализированных центрах – так надежнее. Впускная система состоит из множества элементов, необходимо разбираться в устройстве оборудования, отвечающего за подачу воздуха. При неисправностях дроссели часто не ремонтируют, а сразу меняют на новые детали.
Замена дроссельной заслонки Cummins
На неисправность дросселя указывают разные признаки:
- снижение мощности силового агрегата;
- отсутствие стартовых оборотов при холодном запуске;
- плавающие обороты мотора;
- рывки, возникающие при движении на небольших скоростях;
- повышенный расход топлива и др.
Есть и другие характерные признаки, указывающие на необходимость ремонта или замены дроссельной заслонки Cummins, включая затрудненный запуск силового агрегата и его работу вполсилы.
Причины поломок
В ходе эксплуатации на стенках автомобильной заслонки образуется нагар, могут появляться маслянистые отложения и пр. Загрязнения необходимо периодически удалять, используя специальные средства. Чистку следует доверять профессионалам, разбирающимся в особенностях впускной системы автомобиля. Реже возникает другая проблема, а именно необходимость в проведении новой настройки блока управления мотором. Но чаще всего техобслуживание заключается именно в очистке детали от нагара.
Если дроссельная заслонка Cummins по тем или иным причинам выходит из строя, тогда ее нужно полностью менять (в сборе). Приобрести деталь на «Газель» и «Соболь» можно в специализированном магазине.
