Азбука забитого катализатораС одной стороны, засорение катализатора может быть практически незаметным. С другой стороны, это может быстро привести к полной непроходимости и серьезному повреждению автомобиля. Игнорировать симптомы засорения — серьезная ошибка. Зная, что катализатор забился не полностью, стоит быстро сдать его специалисту. Езда с забитым катализатором будет затруднена - в зависимости от того, насколько он забит. В конечном итоге, как следствие, это приведет к повреждению автомобиля, так что потребуется капитальный ремонт двигателя. Сломанный каталитический нейтрализатор будет постепенно все больше и больше влиять на ходовые качества автомобиля - в т.ч. его динамику - до тех пор, пока окончательно окончательно не ограничит его действие. Как работает выхлопная система автомобиля?Чтобы понять, как негативно влияет на автомобиль забитый каталитический нейтрализатор, нужно обратить внимание на специфику выхлопной системы. Ключевым элементом в контексте катализа является выпускной коллектор , обеспечивающий сбор выхлопных газов из камер цилиндров. Также есть лямбда-зонд , который анализирует выхлопные газы. Выхлопная система заканчивается глушителями, ограничивающими высокие и низкие частоты. Катализатор, находящийся между глушителем и выпускным коллектором — видимо, небольшая банка, заполненная каналами — почти не виден. Тем не менее, это имеет особое значение для работы системы. Это связано с его конструкцией и применением. Каталитические каналы содержат драгоценные металлы, уменьшающие химические реакции при контакте с выхлопными газами. Таким образом, катализатор обеспечивает их восстановление. Однако, если он забит, процесс нарушается. Поврежденный каталитический нейтрализатор – признаки засорения.Тут возникает вопрос: как распознать, что катализатор забит? Какие симптомы забитого каталитического нейтрализатора проявляются в случае с бензиновым двигателем и какие симптомы у дизельного автомобиля? Преграда будет постепенно становиться все более и более ощутимой. Сломанный каталитический нейтрализатор заставляет автомобиль работать так, как если бы он постоянно двигался с включенным тормозом. Признаки износа каталитического нейтрализатора:
Что делать, если забился катализатор? Прежде всего - сохраняйте спокойствие. Изменения не внезапные - скорее постепенные, поэтому первые симптомы проблем и признаки выхода из строя катализатора должны стать толчком к посещению механика. На первом этапе сломанный автомобильный каталитический нейтрализатор вызовет проблемы с вождением и запуском двигателя. Во втором - вообще не дает автомобилю завестись. Это будет связано с максимальным засорением катализатора. В этом контексте стоит помнить, что это элемент с ограниченным сроком службы. Засорение каталитического нейтрализатора не равнозначно порче данного изделия - в большинстве случаев эти детали автомобиля подлежат замене примерно через 180-200 тысяч. км проехал. Кстати, другие запчасти для авто можно купить - тут. Как проверить состояние катализатора самостоятельно?Если водитель имеет опыт моторизации и навигации в лабиринтах своей трансмиссии, он может самостоятельно проанализировать состояние катализатора. Однако стоит помнить, что вмешательство в автомобиль без точного знания того, как работают отдельные компоненты, может привести к более серьезным проблемам. Как проверить катализатор в дизеле и как в бензиновом двигателе?Без посещения механического завода это будет довольно беглая оценка - катализатор на днище автомобиля труднодоступен. Тем не менее стоит проверить внешний вид выхлопной трубы – если она покрыта нагаром, это может быть сигналом того, что катализатор вышел из строя. Если водитель сам обнаружил катализатор, стоит обратить внимание не только на возможное засорение, но и на то, есть ли на элементе трещины, изгибы или механические повреждения. Ездить с забитым каталитическим нейтрализатором — ошибка. Сколько можно ездить с забитым катализатором? Ждать с заменой или ремонтом точно не стоит — хоть это и один из не самых дешевых элементов. Забитый каталитический нейтрализатор снижает ходовые качества автомобиля, что может быть очень опасно, например, при обгоне. Кроме того, это негативно скажется на работе бортового компьютера и общем контроле выхлопной системы. Стоит помнить, что если в старых моделях автомобилей езда с забитым каталитическим нейтрализатором будет технически возможна, то в новых такая возможность исключена. Они не предназначены для использования, так как компьютер будет регулярно сигнализировать о серьезной ошибке. Анализ состава выхлопных газов невозможен. PLN - засорение или повреждение этого элемента нельзя игнорировать. Мало того, что это негативно скажется на удовольствии от вождения автомобиля и повысит риск дорогостоящего ремонта. Во-первых, забитый каталитический нейтрализатор снижает динамику автомобиля, что может стать опасным сюрпризом при активной езде по бездорожью. Большой выбор запчастей от автора статьи - Вираж51 Различные публикации 2022 года. |
