Если вы хотите сократить время простоя, снизить затраты на техническое обслуживание и продлить срок службы ваших самосвалов, ключом к этому является хорошая программа профилактического обслуживания. Программное обеспечение для управления автопарком может сделать работу еще проще благодаря своевременной автоматизации и аналитической информации, основанной на данных.
Техническое обслуживание самосвалов
Внедрение программы профилактического технического обслуживания самосвалов
Профилактическое техническое обслуживание может быть отличительным признаком между производительным парком, страдающим от поломок и затрат на ремонт самосвалов. Но многие автопарки не в состоянии внедрить программу профилактического обслуживания для защиты активов, которые, как правило, подвергаются наибольшим ударам изо дня в день.
В то время как самосвалы являются важной частью любой строительной работы, они могут быть обременительными, когда дело доходит до затрат, из-за низкого расхода топлива и интенсивного использования от работы к работе. Управление профилактическим обслуживанием ваших самосвалов с помощью программного обеспечения для управления автопарком может означать сокращение затрат на топливо и продление срока службы ваших самосвалов на годы.
Неэффективная система управления автопарком, управляемая на бумаге и в электронных таблицах, усугубляет проблему, создавая трудности для эффективного отслеживания технического обслуживания и ремонта. Неорганизованные программы технического обслуживания могут привести к пропуску планового технического обслуживания транспортных средств, что увеличивает риск непредвиденных простоев и негативно сказывается на производительности.
Автопарки могут использовать программное обеспечение для управления автопарком для создания автоматических напоминаний об обслуживании и управления расписаниями обслуживания и историями ремонтов для отдельных транспортных средств, что означает, что каждый из ваших активов получает именно то, что ему нужно для поддержания работоспособности. Когда вы используете систему, которая обеспечивает организованность и стандартизацию, ваша эксплуатация с большей вероятностью будет соответствовать как федеральным нормам, так и гарантийным стандартам, и вы сможете меньше беспокоиться о состоянии ваших транспортных средств и общей стоимости владения (TCO).
Хотите упростить процесс обслуживания вашего самосвала? Вот несколько способов, которыми программное обеспечение для управления автопарком может помочь.
- Установите автоматические напоминания о необходимом обслуживании. Для поддержания максимальной эффективности каждому транспортному средству требуется свой особый режим технического обслуживания, особенно для тяжелых строительных машин, таких как самосвалы. Если вы хотите повысить отдачу от инвестиций и продлить срок службы ваших самосвалов, первостепенное значение имеет обеспечение им необходимого ухода и обслуживания.
Когда вы управляете надежным строительным парком, может быть легко пропустить небольшие задачи обслуживания отдельных транспортных средств, но использование программного обеспечения для управления парком для создания автоматических напоминаний об обслуживании может стать отличным способом восполнить пробелы.
Напоминания об обслуживании могут быть отправлены по электронной почте или push-уведомлением любому сотруднику вашей компании, чтобы пользователи, технические специалисты и менеджеры были в курсе потребностей каждого транспортного средства.
Вы можете выбрать, чтобы напоминания об обслуживании основывались на календарных датах, часах работы двигателя или показаниях одометра (что рекомендуется большинством производителей для соблюдения гарантий). Для самосвалов следование рекомендациям производителя означает получение наилучшего гарантированного срока службы и максимальную топливную экономичность, что может привести к значительной экономии затрат на топливо в будущем.
Независимо от того, как вы решите запускать напоминания об обслуживании, вам нужно будет убедиться, что у вас есть точные показания пробега и часов обслуживания, на основе которых можно использовать эти триггеры. С помощью правильного программного обеспечения вы можете получать обновления пробега и моточасов в режиме реального времени, независимо от того, вводятся ли они оператором со своего смартфона или интегрируются непосредственно в программное обеспечение с телематического устройства.
- Техническое обслуживание. Используйте eDVIRs, чтобы внимательно следить за состоянием автомобиля. В то время как напоминания об обслуживании - отличный способ отслеживать текущее техническое обслуживание, незапланированный ремонт обязательно произойдет на рабочем месте. Вы можете опережать возможные проблемы с помощью электронных отчетов об осмотре транспортных средств водителем или eDVIRs.
Как и обычные бумажные DVIR, eDVIRs позволяет вам не только поддерживать соответствие вашего коммерческого парка требованиям Федеральной ассоциации безопасности автомобильных перевозчиков (FMCSA), но и видеть основные проблемы, которые могут возникнуть на месте. eDVIRs может быть заполнен со смартфона каждым оператором до и после рабочего дня, а итоговый отчет может быть сохранен вместе с другой информацией о транспортном средстве в вашем программном обеспечении для управления автопарком для удобства просмотра.
Менеджеры автопарка могут получать более точную и последовательную информацию от eDVIRs, поскольку их легче заполнять и настраивать, чтобы гарантировать, что операторы предоставляют всю информацию, необходимую для тщательной проверки. Использование eDVIRs также позволяет сообщать о проблемах намного быстрее, чем при обычном бумажном документообороте, что означает, что все быстрее попадают на одну страницу, а рабочие задания могут назначаться и создаваться без каких-либо проблем.
- Используйте Истории обслуживания для планирования будущего технического обслуживания. Там, где профилактическое техническое обслуживание и DVIR позволяют вам заглянуть в будущее потенциальных проблем с обслуживанием ваших самосвалов, просмотр прошлого может быть столь же полезным. Использование истории обслуживания как способа анализа и автоматизации в дальнейшем позволяет вам отслеживать производительность и выявлять тенденции, которые могут принести пользу всей вашей деятельности.
Программное обеспечение для управления автопарком позволяет вам вести постоянный учет журналов обслуживания, предоставляя вам визуализацию завершенного обслуживания и помогая избежать пропущенных или повторных ремонтов. Это особенно важно для экономии затрат на ремонт таких транспортных средств, как самосвалы, где повторяющиеся проблемы с определенными компонентами могут быть покрыты гарантией производителя.
Если вы передаете обслуживание своего автопарка на аутсорсинг, интеграция сторонних сервисных центров с программным обеспечением для управления автопарком может стать важной частью анализа истории вашего обслуживания. Интеграция с сервисным центром позволяет не только ускорить процесс ремонта с помощью электронных согласований, но и вести более точный учет выполненных работ и исключить ввод данных третьими лицами.
