Аккумулятор — основной источник питания гироскутера — со временем может выйти из строя. Однако, не стоит переживать, сменить его самостоятельно нетрудно. Достаточно только изучить больше информации об аккумуляторах гироскутеров и способах их замены.
Когда необходимо заменить батарею
Чтобы выяснить, нужно ли заменить аккумуляторную батарею, владельцу следует обратить внимание на следующие неисправности:
  • Быстрая разрядка. Со временем энергоемкость аккумулятора уменьшается. Если батарея старая, то устройство работает меньше времени от одного заряда, нежели ранее. Нередки случаи, что гироскутер функционирует лишь пару минут, когда раньше его хватало на многие часы.
  • Гироскутер не заряжается.
Как выбрать новый аккумулятор для гироскутера
На что нужно обращать внимание при покупке нового АКБ:
  1. Емкость. Будет достаточно 4400 мА/ч. Лучше искать именно такое значение, другие показатели могут говорить о некачественном товаре.
  2. Отзывы о товаре, производителе, магазине, где покупается устройство. Стоит обращаться только к проверенным, надежным продавцам, например, в интернет-магазин 1AK.RU.
  3. Целостность защитной пленки, отсутствие механических повреждений.
  4. Цену. Качественный товар не будет продаваться по низкой стоимости, не нужно рисковать, покупая АКБ за 100–400 рублей.
Замена аккумулятора на гироскутере
Как все-таки поменять аккумулятор на гироскутере? Для этого понадобится только крестообразная отвертка.
  1. Сначала необходимо снять (разобрать) корпус, открутив, расположенные сверху по краям болты, и приподняв верх корпуса (делать это нужно аккуратно, не задевая детали, что находятся внутри).
  2. Затем также аккуратно, не трогая провода внутри, отсоединить батарею, сняв аккумуляторный фиксатор, отключив питание.
  3. Далее заменить старый источник питания на новый.
  4. После собрать гироскутер, выполнив действия в обратном порядке.
Как продлить жизнь новой батареи
Чтобы недавно приобретенная батарея дольше работала, рекомендуется следовать простым советам.
Правила зарядки:
  • Использовать зарядное устройство из комплекта.
  • Не эксплуатировать в холодную погоду.
  • Не разряжать до отключения.
  • Проверять чистоту разъемов перед началом подзарядки.
  • Заряжать в теплом сухом помещении.
  • Строго следовать правилам зарядки, указанным производителем.
Требования по эксплуатации устройства:
  • Хранить в сухом и теплом помещении, желательно при температуре в 18 °C.
  • Дожидаться окончания процесса зарядки перед началом эксплуатации.
  • Не использовать устройство, если батарея разрядилась или приходят оповещения о системных ошибках.
  • Не ездить постоянно при максимальных скоростях.
Заключение
Владельцы гироскутеров при неисправности батареи сразу теряются и обращаются в специализированные центры. Однако, это не единственный выход из ситуации. Решить проблему можно самостоятельно в домашних условиях. Для этого нужно только узнать о спецификациях гироскутера, подобрать нужную АКБ, провести легкий разбор с заменой.
