Преимущества светодиодных автомобильных лампочек H1
Хорошее освещение дороги – залог безопасности водителя и пассажиров. Современные светодиодные яркие лампы h1 обеспечивают мощный световой поток при низком энергопотреблении.
Несмотря на миниатюрный размер, LED-прибор обеспечивает яркое свечение. Это позволяет использовать его в качестве лампы для фар ближнего и дальнего света. В противотуманках встречается реже.
Как правило, приборы с цоколем h1 имеют гибкий радиатор. Это даёт возможность установить LED-фонарь даже в фары маленьких размеров. Светодиоды подойдут для оптики:
легковых автомобилей;
грузового транспорта;
спецтехники;
мотоциклов.
LED-лампы – отличное решение для внедорожников. Особенно хорошо себя показывают при частых поездах в сложных климатических условиях. Корпус имеет защиту от проникновения влаги и пыли, обеспечивает бесперебойное освещение дороги в любую погоду.
Автомобильные лампы h1 не нагреваются даже после нескольких часов работы. Это благотворно влияет на другие детали транспортного средства – пластиковые элементы фары не плавятся и не требуют замены. При этом уровень светового потока LED-приборов на 85% больше, чем у галогенок.
Все модели ламп имеют холодное свечение. Это обеспечивает высокий контраст освещаемых объектов, снижает риск ДТП.
Преимущества перед аналогами
В сравнении с ксеноновыми и галогенными источниками света, LED-фонари имеют ряд неоспоримых преимуществ:
длительный срок службы (до 50 000 часов);
меньшее энергопотребление (в 10-12 раз меньше, чем в лампах накаливания);
естественная цветопередача;
высокий уровень защиты от пыли и влаги;
стойкость к вибрациям;
простота конструкции (элементы лампочки меньше изнашиваются);
ремонтопригодность;
отсутствие дополнительных пусковых механизмов;
нет эффекта мерцания;
простота монтажа (диодный мост делает прибор неполярным);
отсутствие отсрочки времени включения (лампы зажигаются мгновенно);
универсальность (представлены во множестве вариантов рабочих характеристик: диапазон напряжения от 9 до 33 В. Это даёт возможность использовать лампы в автомобилях любого года выпуска).
Кроме того, в конструкции светодиодных ламп h1 есть стабилизатор тока. Он защищает прибор от перепадов напряжения в бортовой сети автомобиля.
В интернет-магазине NeTuning.ru можно посмотреть качественные варианты светодиодных ламп с цоколем h1 и сравнить их характеристики. Наши консультанты помогут подобрать прибор, который подойдёт для фар конкретной марки авто и организуют доставку в любую точку РФ.
