Какие бывают штатные магнитолы. Основные моментыДля начала нужно определиться с тем, в чем принципиальное отличие штатной магнитолы перед универсальными устройствами. Штатные магнитолы не имеют ничего общего с заводскими устройствам, так как первые обычно изготовляются сторонними компаниями. Они не могут быть поставлены на другие автомобили, кроме заявленного. Устройство будет соответствовать заводской магнитоле и по форе, и по размерам, и по дизайну. Соответственно, отличить такую магнитолу от заводской, по внешним признакам, будет невозможно. Кроме того, дополнительного оборудования, по типу переходных рамок, не требуется. Функции штатных магнитолЧтобы понять, какие бывают штатные магнитолы, можно разобрать список их функций, и посмотреть список моделей. В отличие от заводских магнитол, которые меняются именно по причине слабого функционала или неприветливого интерфейса, штатные магнитолы в некотором смысле похожи на планшеты под руководством Андроид. Устройства могут проигрывать файлы не только с дисков, но и с карт памяти, а иногда и с жестких дисков. Все основные навигационные функции там реализованы, в том числе и прокладка маршрута с помощью голосового управления. Магнитолы могут подключаться к интернету, а также выполнять функции телевизора. Для этого в устройстве может присутствовать ТВ тюнер. В штатных устройствах есть все полезные опции системы Андроид, включая наличие большого количества приложений, взаимодействие с мобильными телефонами и т.д. С другой стороны, штатные магнитолы не могут похвастаться качественным звуком, так как все мощности устройства и системы направлены именно на реализацию указанных функций. Звучание при этом несколько пострадало, но нельзя сказать, что с помощью штатной магнитолы вообще невозможно слушать музыку. Есть также устройства под управлением Windows, но они сильно ограничены в своем функционале, и там не такого разнообразия полезных опций, как у Андроид. Их основные преимущества заключаются в дешевизне устройств, а также в качественном звуке. По уровню звучания, штатные магнитолы на Windows держат пальму первенства. Кроме того, подобные устройства несколько дешевле своих прямых конкурентов. Что касается размеров магнитолы, то они могут быть 1 din или 2 din, чаще всего используется второй формат. Хотя иногда можно встретить и другие параметры. ПроизводителиПеред тем, как начать разбираться в том, какие бывают штатные магнитолы, стоит усвоить то, что указанные устройства являются сугубо индивидуальным продуктом. Она подбирается не только под конкретную модель машины, но иногда и под его кузов, хотя конечно есть модели, подходящие под линейку автомобилей. Но это скорее исключение. При выборе конкретного производителя штатной магнитолы нужно обращать внимание на количество сертифицированных сервисных центров, и чем больше их будет, тем лучше для самого автовладельца. Известными производителями являются Phantom, MyDean,InCar. Также есть целый сегмент производителей из Китая, которые продают магнитолы по несколько сниженной цене, относительно своих конкурентов. Надежнее покупать магнитолы именно у первых трех производителей, так как шанс найти магнитолу под определенный автомобиль выше именно у них, чем у китайских производителей. Китайские торговые марки выпускают устройства обычно только под самые известные автомобили. Можно сказать, что сейчас наибольший интерес от автовладельцев именно к магнитолам на системе Андроид, так как они являются наиболее функциональными. По уровню функциональности магнитолы практически догнали планшеты, что не может не радовать их владельцев.Прошивку можно обновлять, модифицировать, само устройство перепрошивать. По сути, такие штатные магнитолы являются мультимедийными центрами. Можно устанавливать практически все программы, которые есть в официальном магазине. Примерная стоимость штатной магнитолы будет составлять около 20 тысяч рублей, то все зависит от количества функций, а также от марки автомобиля. На непопулярные штатные магнитолы выставляется высокая цена. Различные публикации 2017 года. |
