Детское автокресло: как правильно выбрать
Ассортимент детских автомобильных кресел представлен огромным разнообразием всевозможных моделей и марок. Однако остановить свой выбор на чем-то конкретном от этого становится только сложнее. Найти идеальное детское автокресло непросто, поскольку оно должно соответствовать целому ряду требований.
Во-первых, оно должно быть максимально безопасным. Обязательно нужно убедиться в том, что это действительно так. Для этого следует хотя бы поверхностно ознакомиться с документацией и результатами краш-тестов. Это нужно для того, чтобы отсеять зерна от плевел: маркетологи могут говорить все, что им выгодно, вас же интересуют исключительно факты.
Во-вторых, данное приспособление должно быть удобным. В противном случае поездка превратится в настоящее испытание и для малыша, и для вас.
Во-вторых, не каждое детское кресло будет сочетаться с салоном вашего автомобиля. Речь идет даже не об эстетических критериях, хотя их также стоит учитывать. Особого внимания заслуживает способ крепления, который может вам и не подойти.
Найти идеальное кресло действительно можно. Но давать конкретные рекомендации довольно сложно. Универсальных решений не существует: идеальный вариант в каждом конкретном случае будет разный.
Очень хорошо себя зарекомендовали детские автокресла britax romer. Но какая модель подойдет именно вам, зависит от множества факторов.
Чем дороже, тем лучше. Это правило работает далеко не всегда. Поэтому следует обязательно обратить внимание на перечисленные далее критерии.
Безопасность
Гарантировать безопасность должны не заверения продавцов, а сертификация, которая соответствует европейским стандартам. Подтверждением этому служит маркировка, которую можно увидеть на самом автокресле.
Ремни
Для малышей до трех лет требуются особые условия перевозки. Конструкция предполагает наличие Y-образных ремней. Иначе ребенок не сможет получить должную защиту в случае ДТП.
Конструкция ремней
Особое внимание стоит обратить на конструкцию автокресел, которые устанавливаются лицом по ходу движения. В них следует внимательно изучить строение внутренних ремней безопасности. Практика показывает, что обычно они соединяются в районе промежности ребенка. Это означает, что большая часть нагрузки придется именно на эту область. Поэтому очень важно, чтобы матерчатая прокладка там была достаточно широкой и мягкой. Это особенно актуально, когда речь идет о мальчиках.
