Современные автомобили не могут обойтись без аккумуляторной батареи. Это факт, с которым никто не может спорить. Уже давно прошли те времена, когда существовали машины со специальным отверстием под радиатором для «кривого стартера». Да никто и не захочет иметь дело с таким «сокровищем».
Выбрать АКБ и забыть о проблемах пуска двигателя
В условиях современного рынка, дефицита в аккумуляторах для любых марок машин, нет. При этом возникает ситуация, которая вызывает необходимость исследования всех предложений. Батарей должна отвечать требованиям:
- Сопротивляемость механическим повреждениям.
- Небольшие потери емкости при простое.
- Хорошее соотношение емкости и габаритов.
- Удобное техобслуживание.
- Максимально низкая цена.
И всем этим требованиям отвечает автомобильный аккумулятор Тюмень Стандарт.
Точность подбора емкости аккумулятора
Некоторые водители думают: «чем больше, тем лучше». Увы, если бы это было так, то проблема решалась приобретением, пускай дорогой, но «вечной» АКБ. Отметим, что выборе аккумулятора - должно в обязательном порядке должны быть указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, Большой вес батареи станет давать большую нагрузку на одно колесо передней оси, что может привести к разбалансировке.
В технических параметрах каждого авто имеются величины, которые нужно строго соблюдать. В противном случае проводка вашего авто, имеет все шансы расплавиться во время запуска двигателя, а контролирующие приборы выйти из строя. К тому же генератор не сможет заряжать его во время движения.
Величина силы тока имеет очень большое влияние при выборе аккумуляторной батареи. В данном случае, вы получаете на стартере величину около 500 А. Этого достаточно для того, чтобы пользоваться всеми электроприборами авто одновременно: включить радио, свет фар, подогрев стекла.
Какую батарею подобрать для «семерки»
Российские автомобили, хоть и не требовательны, но погодные условия могут сильно подействовать на работоспособность любой машины. В условиях морозов аккумуляторы ВАЗ 21074 должны справляться с загустевшим маслом, чтобы дать кинетическое ускорение коленвалу. Есть несколько признанных лидеров производства: Varta, Bosch, Medalist и аккумуляторы "Тюмень" Standard. Главное – левое расположение «плюса».
Последняя аккумуляторная батарея при невысокой стоимости отвечает стандартам места установки и большой устойчивостью к механическим повреждениям, что немаловажно при езде по дорогам с плохим покрытием.
