Для чего нужны щетки на генераторе
На любом генераторе установлены щетки. Они являются одним из важнейших элементов, обеспечивающих выработку электроэнергии. При этом, они чаще всего приводят к отказу генерирующего узла. Практикующие автомеханики говорят, что замена щеток генератора должна производиться раз в 100 тысяч километров.
Прежде чем купить щетки генератора следует разобраться с, тем, для чего они используются. Если упростить – это токопередающий элемент. После включения зажигания на них подается напряжение, что позволяет сделать ротор магнитом. Это называется током возбуждения.
При движении ротора вырабатывается электрический ток, тут также участвуют щетки. Они передают электроэнергию на статор, и дальше напряжение уже передается в энергосистему автомобиля. Если элементы изношены, то работа генерирующего устройства невозможна.
Почему они выходят из строя
Эти детали производятся из графита, это позволяет наиболее эффективно выполнять передачу тока, но при этом не изнашиваться слишком быстро. Большая часть проблем, которые связаны со щетками, происходят по причине их износа.
Избежать этой проблемы невозможно. В процессе работы щетки постоянно прижаты к обмотке ротора. Поэтому, износ происходит постоянно. При определенном уровне выработки они не могут прижиматься с необходимой плотностью, это приводит к ослаблению контакта, соответственно ток в таком случае не вырабатывается.
Проявляется проблема следующим образом:
- быстро разряжается аккумулятор;
- скачут показания вольтметра (при наличии);
- могут гореть не в полную силу фары, а также наблюдаться проблемы с работой электроприборов;
- горит лампа неисправности генератора или чек-эйндж.
Где и как поменять щетки
В случае выявления неисправности необходима замена щеток генератора. Эта деталь не ремонтируется. У нас можно приобрести щетки на все популярные модели автомобилей по наиболее интересным ценам. Реализуем комплектующие напрямую от производителей, что позволяет вам купить щетки генератора с наибольшей выгодой.
Также производим замену в самые короткие сроки. После чего обязательно производится тестирование генератора, это позволяет убедиться в полной исправности узла. Нами производится полный цикл замены, включая снятие и установку агрегата на автомобиль.
Почему стоит обратиться к нам
Наш сервис представляет услугу по замене генераторных щеток на любых моделях автомобилей. Нашими преимуществами являются:
- профессионализм сотрудников;
- быстрый ремонт;
- возможность приобретения необходимых деталей.
Если есть проблема с генераторными щетками, то приезжайте к нам прямо сейчас. Это ускорит процесс ремонта. RS Center-Vostok тел. +7 (495) 645-60-46.
