Колодки в конструкции ТС играют далеко не последнюю роль. От их состояния напрямую зависит безопасность вождения. Поэтому важно знать, как определить износ колодок и вовремя их заменить.
Работу в данном случае лучше доверить квалифицированным специалистам. Даже небольшие ошибки в монтаже могут привести к печальным последствиям: потери контроля над ТС во время движения. Сами колодки тормозные приобретайте исходя из рекомендаций автопроизводителя. Тогда вам не придется сомневаться в их совместимости с машиной.
Что такое тормозные колодки
Колодки — это элементы тормозной системы, которые создают трение с тормозным диском, тем самым замедляя или останавливая автомобиль. Они состоят из фрикционного материала, закрепленного на металлической пластине. С течением времени, как и другие составляющие, он изнашивается, и колодки требуют замены.
К признакам износа относятся:
  1. Скрип и визг. Большинство современных колодок оснащены специальными металлическими индикаторами износа, которые издают звуковой сигнал при достижении критического уровня износа.
  2. Увеличение тормозного пути. Если вы заметили, что автомобиль стал дольше останавливаться, это может свидетельствовать об износе тормозных колодок. Увеличение тормозного пути опасно и требует немедленного осмотра всей системы.
  3. Пульсация педали тормоза. Пульсация или вибрация педали тормоза при нажатии может указывать на неравномерный износ колодок или проблемы с тормозным диском.
Если у вас есть возможность, осмотрите колодки через колесные диски. Если толщина фрикционного материала составляет меньше 3 мм, пора задуматься о замене.
Также многие современные автомобили оснащены датчиками износа тормозных колодок. При достижении критического уровня на приборной панели загорается соответствующий индикатор.
Если вы не уверены в своих силах, обратитесь на станцию технического обслуживания. Специалисты быстро и точно определят состояние колодок и при необходимости проведут замену.
Последствия несвоевременной замены
Игнорирование признаков износа данного механизма может привести к серьезным последствиям:
  1. Повреждение тормозного диска. Это приведет к дорогостоящему ремонту.
  2. Снижение качества торможения. Изношенные колодки ухудшают тормозные характеристики автомобиля, увеличивая риск аварии.
  3. Перегрев тормозной системы. Это повлияет на эффективность ее работы. Следствие — повышение вероятности возникновения аварийной ситуации на дороге.
Регулярная проверка и своевременная замена колодок — залог вашей безопасности на дороге. Обратите внимание на признаки износа и не откладывайте визит на СТО при первых симптомах. Помните, что данная деталь — это расходный материал, который требует регулярного обслуживания и замены.
Займ под залог мотоцикла
Запчасти ZF
Всё о Kia Seltos 2020 года
