Надежная и эффективная работа двигателя транспортного средства во многом зависит от моторного масла. Правильное использование и регулярная замена продлевают срок службы силового агрегата, улучшают его производительность и снижают риск поломок. Подходящее моторное масло купить можно в профильном магазине.
Зачем нужно моторное масло
Моторное масло выполняет следующие функции:
  1. Смазывание. Масло создает тонкую пленку между движущимися элементами силового агрегата, уменьшая трение и износ. Это предотвращает механические повреждения и увеличивает срок службы деталей.
  2. Охлаждение. Масло отводит тепло от горячих частей двигателя, что минимизирует их перегрев и деформацию. Это особенно важно при высоких нагрузках и температурах.
  3. Очистка. Масло содержит детергенты и дисперсанты. Они удаляют и удерживают в себе загрязнения, такие как частицы углерода и металла, предотвращая их оседание на деталях двигателя.
  4. Антикоррозионные свойства. Масло защищает металлические поверхности от деформаций, вызываемых воздействием влаги и химических веществ.
  5. Уплотнение. Масляная пленка помогает закрывать зазоры между поршнями и цилиндрами, улучшая компрессию и предотвращая утечку газов.
Важность регулярной замены
Во время эксплуатации автомобиля моторное масло теряет свои свойства и загрязняется, что может привести к снижению эффективности его работы и даже к повреждению двигателя. Поэтому нужно регулярно проверять его уровень, качество и при необходимости проводить замену. Среди многих автовладельцев особым спросом пользуется масло 5w30. Оно характеризуется высоким качеством, имеет множество разновидностей. На масло 5w30 цена зависит от разных параметров, поэтому уточнять ее следует у продавца.
Частота замены зависит от нескольких факторов:
  1. Тип товара. Синтетические масла служат дольше, чем минеральные или полусинтетические.
  2. Условия эксплуатации. Частая езда в городских условиях с постоянными остановками и стартами, экстремальные температуры, а также тяжелые нагрузки (например, буксировка прицепа) требуют более частой замены масла.
  3. Рекомендации производителя. Они указываются в руководстве по эксплуатации, учитывают особенности конструкции и материалы двигателя.
Использование качественного моторного масла и соблюдение регулярного графика его замены – залог долговечности и надежной работы силового агрегата. Игнорирование этих простых правил может привести к дорогостоящему ремонту двигателя.
Займ под залог мотоцикла
Запчасти ZF
Всё о Kia Seltos 2020 года
