Переход на газ или использование его в качестве дополнительного топлива для машины, по оценкам специалистов, является выгодным. Кроме экологической и экономической составляющей (выхлопные газы менее вредны, а стоимость пропана или метана дешевле бензина), владельцы автомобилей отмечают лучшую работу двигателя, так как при использовании оборудования масляная пленка не смывается со стенок цилиндров, в отличие от агрессивной жидкости. Установка ГБО 4-го поколения позволяет сделать собственный транспорт современным и безопасным.
Состав и принцип работы ГБО
Комплект газобаллонного оборудования состоит из:
  • баллона;
  • редуктора-испарителя;
  • блока управления;
  • газового клапана;
  • рампы форсунок;
  • датчиков давления, температуры редуктора и газа, разряжения воздуха.
Газовый поток из баллона поступает в редуктор, где его давление понижается до 15 атм., а состояние переходит в пар. Затем смесь поступает в форсунки, откуда распределяется в цилиндры. По мере прогрева двигателя переключение топлива происходит автоматически. Для заправки баллона достаточно открыть вентиль под стандартный пистолет на ГЗС.
Особенности монтажа ГБО
Самостоятельная установка газобаллонного оборудования несет за собой последствия — гарантии безопасности на него никто не даст. Кроме того, владельцу необходимо сначала получить разрешение на установку ГБО от следующих инстанций:
  • сертифицированная лаборатория. Там машина пройдет первичный осмотр на возможность установки;
  • ГИБДД. По заявлению водителя нужно получить разрешение на проведение работ.
Далее посещается сервисный центр, у которого тоже должна быть соответствующая аккредитация на монтаж ГБО. Там мастера установят комплект оборудования и выдадут необходимые документы для его регистрации, которые опять необходимо отвезти в ГИБДД, пройти техосмотр и получить обновленные данные в паспорт транспортного средства. Да, процесс не быстрый, но лучше иметь все нужные бумаги, чтобы в будущем не быть оштрафованным.
Главным в ГБО является баллон, который обычно устанавливается в отсек для запасного колеса или багажник. Он может меняться на аналогичный, от другого производителя в течение всего срока эксплуатации, в случае неисправности. Остальные узлы по настоянию специалистов должны быть из одного комплекта и замещаться на одинаковые, чтобы в будущем не стать причиной поломки из-за несовместимости.
Займ под залог мотоцикла
Запчасти ZF
Всё о Kia Seltos 2020 года
