Полная и частичная замена масла в автоматической коробке передачМасло в трансмиссии играет ключевую роль: оно не только смазывает и охлаждает механизмы, но и очищает их от загрязнений, способствуя плавному переключению передач. С течением времени даже самое качественное масло теряет свои первоначальные физические и химические свойства, что может привести к неисправностям в работе коробки передач. Поэтому регулярная замена масла в автоматической коробке передач является одной из важнейших мер по поддержанию надежности автомобиля, что, в свою очередь, влияет на безопасность на дороге. Процесс обновления трансмиссионной жидкости можно проводить как в полном объеме, так и частично. Полная заменаЭтот метод является наиболее действенным способом обновления масла и удаления накопившихся загрязнений, осевших на стенках и внутри фильтров системы:
Полная замена масла в автоматической коробке передач требует больше времени и сил, а также обычно оказывается дороже, чем частичная. Поэтому, если вы торопитесь, не хотите или не можете позволить себе крупные затраты, лучше провести частичную замену смазки. Кроме того, для ее выполнения зачастую требуются специальные инструменты, например, оборудование для прокачки. В этом случае следует обратиться за помощью к профессионалам. В автосервисе RWT Motors мастера используют только сертифицированную продукцию бренда Motul, соответствующую допускам производителей. Профессиональная помощь гарантирует долговечность и защиту деталей и узлов автомобиля. Кроме того, в автосервисе можно провести замену масла в механической коробке и получить множество других услуг. Частичная заменаВ этом случае меняется лишь части жидкости (до 35%). При этом не нужно снимать поддон и обновлять фильтр. Эта процедура может быть выполнена, например, при проведении ТО.
Этот вид обслуживания может стать неплохим кратковременным решением, например, в тех случаях, если у вас осталось немного смазки, которой не хватит на полную замену. Тогда можно просто долить жидкость, чтобы продлить ее ресурс. Но у такого вида обслуживания есть недостатки:
Как часто нужно менять смазочную жидкость в АКПП?Рекомендуемые интервалы зависят от модели автомобиля и условий эксплуатации. В большинстве случаев производители советуют полностью менять масло каждые 60 тыс. км пробега. Частичная замена может быть выполнена чаще, примерно каждые 30,000 тыс. км, в зависимости от интенсивности эксплуатации и рекомендаций производителя. Это важная часть технического обслуживания автомобиля, способствующая его более долгой и надежной работе. Полная и частичная замены имеют свои преимущества и недостатки, и выбор между ними должен основываться на конкретных условиях эксплуатации и рекомендациях производителя. Заботясь о трансмиссии, вы не только продлеваете срок службы автомобиля, но и улучшаете его общую производительность, что в конечном итоге сказывается на комфорте и безопасности в пути. Различные публикации 2024 года. |
