Любые сложные или требующие исключительной точности автомобильные комплектующие детали не рекомендуется пытаться восстановить самостоятельно. Любой карданный вал относится к категории сложных изделий, поскольку при ремонте может потребоваться его балансировка. Для проведения такой сложной работы необходимы знания, опыт и специальное оборудование. В случае их отсутствия кардан отправляют в сервисный центр вместе с автотранспортным средством. Самостоятельно можно лишь заменить подвесной подшипник, крестовины и удалить грязь.
Балансировка карданного вала
Технология балансировки кардана доступна каждому автомобилисту, если известны некоторые специфические нюансы.
Процедура балансировки мастерами сервиса:
  1. Откручивание всех гаек и болтов, демонтаж кардана, диагностика, обнаружение поломки.
  2. Устранение неполадок, профилактические процедуры, ремонт сопутствующих деталей.
  3. Балансировка с использованием соответствующего оборудования.
  4. Установка карданного вала на место, затягивание всех гаек и болтов.
Несмотря на кажущуюся простоту такой работы, без отсутствия опыта браться за нее не стоит, так как это создаст дополнительные проблемы.
Причине неисправности
Возможные причины разбалансировки:
  • повреждение шлицевых соединений;
  • износ или деформация крестовин;
  • вмятины, погнутости и другие проблемы с выхлопными трубами, способные нарушить баланс кардана;
  • коррозия передаточного узла;
  • разрушение подвесного подшипника.
При возникновении вибрации карданного вала двигатель глушат, а машину на буксире доставляют в сервисный центр. Если этого не сделать и продолжать использовать авто, начнут разрушаться подшипники, крестовины, соединения и трансмиссия. Регулярное проведение ремонтных и профилактических работ ходовой части избавят владельца автотранспортного средства от многих проблем.
Обычная балансировка решает проблему лишь временно. Не выявив причину его разбалансировки, ремонтом придется заниматься очень часто – несколько раз в год. Поскольку причин разбалансировки много, то нужно все их выявить и устранить.
Во многих случаях одной лишь балансировки кардана недостаточно. Это подтверждается точной диагностикой с использованием современного оборудования. Владелец автомобиля пригоняет его в сервис для балансировки карданного вала, но после тщательной диагностики обнаруживаются и другие проблемы. Поэтому необходимо решать проблему комплексно.
Займ под залог мотоцикла
Запчасти ZF
Всё о Kia Seltos 2020 года
