TANK 500 фото
Бренд Tank, выделенный из состава Great Wall Motor (GWM), за несколько лет превратился из узкоспециализированного производителя рамных внедорожников в одного из главных игроков на российском рынке. Модели Tank 300, Tank 500 и недавно появившийся Tank 700 вызывают неизменный интерес у тех, кто ищет настоящий «проходимец» с комфортом премиум-класса. В этой статье мы подробно разберём, чем обусловлена популярность Tank, какие технические решения лежат в основе этих автомобилей, на что обратить внимание при выборе и как не ошибиться с комплектацией.
Материал носит исключительно информационный характер. Если после прочтения у вас возникнет желание познакомиться с автомобилем лично, всегда можно купить автомобиль у официального дилера - это гарантирует заводскую гарантию, прозрачную историю и официальное сервисное обслуживание. Но сначала давайте разберёмся, что же такое Tank с технической и эксплуатационной точек зрения.
Часть 1. История бренда и позиционирование.
Бренд Tank был запущен в 2020 году как суббренд Great Wall, ориентированный исключительно на внедорожники с несущей рамой. Китайский автопроизводитель, имеющий огромный опыт в производстве пикапов (Great Wall Poer / Wingle), решил использовать наработки в сегменте полноценных рамных SUV. Первой моделью стал Tank 300, который в Китае мгновенно стал хитом благодаря удачному сочетанию цены, проходимости и современного дизайна.
В 2022 году Tank вышел на российский рынок. На тот момент в стране существовал дефицит новых рамных внедорожников на фоне ухода многих западных брендов. Tank занял нишу между японскими «проходимцами» (Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero Sport) и премиальными европейскими моделями. Причём сделал это с явным смещением в сторону комфорта и технологий.
Сегодня линейка Tank представлена тремя основными моделями: Tank 300 (компактный рамный внедорожник), Tank 500 (флагманский полноразмерный SUV) и Tank 700 (спортивно-ориентированный гибридный вариант). Все они базируются на одной модульной платформе с несущей рамой лестничного типа, но имеют разные силовые установки, подвески и наборы опций.
Часть 2. Рамная конструкция - зачем она нужна.
Главная особенность всех Tank - наличие классической лестничной рамы. В отличие от несущего кузова, рама принимает на себя все нагрузки при движении по бездорожью: кручение, удары, вибрации. Это даёт несколько важных преимуществ:
  • Высокая жёсткость на кручение - кузов не деформируется при диагональном вывешивании, двери и люк остаются в рабочем состоянии даже после интенсивного оффроуда.
  • Долговечность - рама прощает небольшие удары о камни, пни, не передаёт деформации на силовой агрегат.
  • Простота тюнинга - на раму легко устанавливаются лебёдки, дополнительные бамперы, силовые пороги, без ущерба для геометрии кузова.
  • Независимость подвесок - рама позволяет использовать сложные многорычажные или зависимые конструкции с большими ходами.
В Tank 300 применена зависимая задняя подвеска на пружинах (неразрезной мост) - классика для серьёзного бездорожья. Tank 500 получил независимую многорычажную заднюю подвеску, что улучшает комфорт на асфальте, но немного снижает потенциал в тяжёлых условиях. Tank 700 использует адаптивную пневмоподвеску с регулировкой жёсткости и клиренса.
Часть 3. Моторная гамма: бензин, дизель, гибрид.
На российском рынке представлены три основных варианта силовых установок, и их выбор - ключевой момент при покупке.
Tank 300: бензиновый турбомотор 2.0
Сердце Tank 300 - 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель (GW4C20B) мощностью 220–226 л.с. (в зависимости от года выпуска и калибровок). Момент - 380–387 Н·м. Двигатель агрегатируется с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Это проверенный тандем, который используется на многих моделях GWM, включая пикапы Poer. Расход топлива в смешанном цикле - около 11–13 л/100 км, в городе может достигать 15–17 л, что типично для тяжёлого рамного внедорожника. Двигатель требует качественного 95-го бензина и своевременного обслуживания.
Tank 500: бензин 3.0 V6 или дизель 2.4
Tank 500 предлагался на российском рынке с двумя основными моторами:
  • Бензиновый V6 3.0 с турбонаддувом (мощность 299 л.с., 500 Н·м). Это уже серьёзная заявка на премиум-сегмент. Двигатель работает в паре с 9-ступенчатым «автоматом» собственной разработки Great Wall (9HAT). Разгон до 100 км/ч - около 7,3 секунды. Расход топлива - 13–16 л в смешанном цикле.
  • Дизельный 2.4 (GW4D24) мощностью 184 л.с., 480 Н·м. Дизель появился позже, ориентирован на тех, кто ценит тягу на низах, экономичность и большие пробеги. Расход - около 9–10 л/100 км по трассе. Дизельный вариант оснащён 9-ступенчатым «автоматом».
Выбор между бензином и дизелем зависит от стиля эксплуатации. Для частых поездок по бездорожью с медленным движением дизель предпочтительнее из-за высокой тяги на низких оборотах. Для городской езды и динамичных обгонов V6 даёт больше эмоций.
Tank 700: гибридная силовая установка.
Флагманский Tank 700 оснащается гибридной системой Hi4-T: бензиновый V6 3.0 в паре с электромотором, встроенным в 9-ступенчатую коробку. Суммарная мощность - 517 л.с., момент - 750 Н·м. Гибрид позволяет ездить на электротяге на короткие расстояния, снижает расход в городе и даёт молниеносный отклик на педаль газа. Это, пожалуй, самый технологичный и дорогой вариант в линейке.
Часть 4. Полный привод и трансмиссия.
Система полного привода Tank построена по классической схеме с двухступенчатой раздаточной коробкой (part-time или TOD в зависимости от модели). В Tank 300 используется TOD (Torque on Demand) с многодисковой муфтой и возможностью принудительной блокировки, а также понижающая передача с передаточным числом 2,48. В топовых комплектациях Tank 300 доступны блокировки заднего и переднего дифференциалов.
Tank 500 оснащается более продвинутой системой с электромагнитной муфтой, блокировкой заднего межколёсного дифференциала и понижающей передачей. В отличие от многих конкурентов, здесь нет жёсткого подключения переднего моста «хардкорным» рычагом - управление электронное, но надёжное.
Tank 700 получил гибридную трансмиссию, где электромотор может подключаться к задней оси, создавая эффект полного привода без карданного вала на переднюю ось. Для бездорожья это не классическая механика, но для 95% владельцев возможностей более чем достаточно.
Важный нюанс: все Tank имеют полноценные блокировки, а не только имитацию тормозами. Это серьёзное преимущество в грязи и на скалах.
Часть 5. Комфорт и технологии в салоне.
Одно из главных отличий Tank от «старой школы» японских внедорожников - это уровень оснащения. Даже в базовых версиях есть:
  • Виртуальная приборная панель 12,3 дюйма;
  • Мультимедийный экран 12,3–14,6 дюйма;
  • Климат-контроль на две-три зоны;
  • Подогрев и вентиляция передних сидений;
  • Камеры кругового обзора с функцией прозрачного капота (видно препятствия под днищем);
  • Адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоторможение - набор ADAS 2-го уровня.
В Tank 500 и 700 добавляются массажные сиденья, электрические регулировки задних кресел, премиальная акустика (например, JBL или Infinity), люк с электроприводом, отделка кожей Nappa, подогрев руля и задних сидений, а также дополнительные экраны для задних пассажиров. В Tank 300 интерьер более спартанский, но всё равно богаче, чем у большинства конкурентов в этом классе.
Эргономика на высоте: большинство органов управления дублируется физическими кнопками, что важно для эксплуатации в перчатках или на тряске. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto (беспроводные - не во всех версиях).
Часть 6. Tank 300, 500, 700: сравнительные характеристики.
Чтобы было проще ориентироваться, сведём ключевые параметры в сравнительную таблицу (усреднённые данные для российского рынка).
Параметр Tank 300 Tank 500 Tank 700
Длина / ширина / высота, мм 4760 / 1930 / 1903 5070 / 1934 / 1905 5110 / 2122 / 1986
Колёсная база, мм 2750 2850 3000
Двигатель (основной) 2.0 бензин (220–226 л.с.) 3.0 V6 (299 л.с.) или 2.4 дизель (184 л.с.) 3.0 V6 + эл.мотор (517 л.с.)
Коробка передач 8АКПП ZF 9АКПП (собств.) 9АКПП гибридная
Клиренс, мм 224–240 220–240 (пневма опционально) до 280 (пневма)
Блокировки дифференциалов задняя, опционально передняя задняя, имитация передней задняя, электронная имитация
Расход топлива (смеш.) 11–13 л 12–16 л (бенз) / 9–10 л (диз) 10–12 л (гибрид)
Как видно, Tank 300 - самый компактный и «оффроудный» из тройки. Tank 500 - это флагман комфорта с просторным салоном и богатым оснащением. Tank 700 - экстремальный по размерам и мощности вариант с упором на динамику и технологии.
Часть 7. Эксплуатация и надёжность.
Поскольку бренд сравнительно новый, объективной статистики по ресурсу узлов на больших пробегах (200–300 тыс. км) пока немного. Однако на основе отзывов владельцев и наблюдений сервисных центров можно выделить несколько моментов.
Двигатели и коробки.
2,0-литровый бензиновый мотор на Tank 300 и 500 (дизель) считается достаточно надёжным, если использовать рекомендованное масло и топливо. У 3,0 V6 встречались случаи повышенного расхода масла при нарушении интервалов замены. 9-ступенчатая АКПП собственной разработки Great Wall пока показывает себя хорошо, но её ресурс на тяжёлых бездорожьях ещё предстоит оценить. 8-ступенчатая ZF - проверенный агрегат, проблем не вызывает.
Подвеска.
Задний неразрезной мост на Tank 300 практически вечен. На Tank 500 независимая многорычажка требует внимания к сайлентблокам при агрессивной езде по камням. Пневмоподвеска на Tank 700 - комфортна, но потенциально дорога в ремонте за пределами гарантии.
Коррозионная стойкость.
Кузова Tank оцинкованы, и пока серьёзных нареканий на коррозию нет. Однако, как и для любого рамного автомобиля, рекомендуется обрабатывать полости рамы и пороги антикором, особенно если машина эксплуатируется зимой с реагентами.
Часть 8. Выбор комплектации: на что обратить внимание.
При выборе конкретного автомобиля Tank важно определиться не только с моделью, но и с пакетом опций. Основные моменты:
  • Блокировки - если вы планируете серьёзное бездорожье, обязательно ищите версии с блокировкой заднего дифференциала (в базе обычно только имитация). Передняя блокировка встречается только на Tank 300 в максимальной комплектации.
  • Клиренс и пневмоподвеска - на Tank 500 опционально доступна пневматическая подвеска, которая увеличивает клиренс до 240 мм и упрощает погрузку. Но она снижает ресурс и усложняет тюнинг.
  • Сиденья с вентиляцией и массажем - для дальних путешествий это существенный плюс.
  • Аудиосистема - в топе ставится премиальная акустика с сабвуфером, что важно для любителей музыки.
  • Защита картера и трансмиссии - в большинстве комплектаций защита идёт в базе, но её толщину стоит уточнять. Для активного бездорожья лучше усилить.
Часть 9. Сравнение с конкурентами.
Tank часто сравнивают с японскими рамными внедорожниками (Toyota Land Cruiser 300, Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero Sport) и китайскими аналогами (BAIC BJ60, Haval H9).
Плюсы Tank перед японцами: более современный дизайн, насыщенное оснащение, лучшая мультимедиа, часто более низкая цена при сопоставимой проходимости. Минусы: непредсказуемая остаточная стоимость, меньше проверенная репутация, возможные сложности с запчастями для негарантийных ремонтов (хотя логистика налаживается).
По сравнению с Haval H9 (ближайший родственник по платформе) Tank 300 более «оффроудный» за счёт зависимой задней подвески и наличия передней блокировки. Tank 500 - более премиальный и просторный, чем H9, и стоит дороже.
Tank 700 прямых конкурентов в этом классе практически не имеет: это нишевый гибридный внедорожник с упором на динамику и статусность.
Часть 10. Гарантия и сервисное обслуживание.
Официальные дилеры Tank предоставляют гарантию 5 лет или 100 000 км (по некоторым условиям - до 150 000 км). Периодичность ТО - каждые 10 000 км. Стоимость планового обслуживания сопоставима с конкурентами: примерно 20–35 тыс. рублей в зависимости от модели и объёма работ.
Важно: для сохранения гарантии необходимо обслуживаться у официальных дилеров. При выборе автомобиля стоит заранее уточнить наличие сертифицированного центра в вашем регионе. Сеть дилеров Tank в России активно расширяется, но в отдалённых районах могут быть нюансы.
Часть 11. Тюнинг и подготовка к бездорожью.
Tank - это благодатная база для внедорожной доработки. Владельцы часто устанавливают:
  • Силовые бамперы с лебёдкой;
  • Защиту картера, раздаточной коробки, топливного бака;
  • Лифт-комплекты (для Tank 300 доступны пружины увеличенной высоты, для 500 - проставки или полноценные подвески);
  • Внедорожную резину (AT/MT) с увеличением диаметра;
  • Дополнительный свет (LED-панели, светодиодные балки).
При этом важно помнить, что серьёзное вмешательство в подвеску может повлиять на работу систем активной безопасности и сохраняемость гарантии. Лучше согласовывать тюнинг с дилером или использовать официально одобренные аксессуары.
Часть 12. Часто задаваемые вопросы о Tank.
Стоит ли покупать Tank 300 с пробегом?
Рынок вторичных Tank 300 только формируется. Если вы рассматриваете автомобиль с небольшим пробегом (до 30–50 тыс. км), имеет смысл проверить историю обслуживания и отсутствие серьёзных внедорожных повреждений. Слабые места - состояние пыльников ШРУСов, подвески и чистота радиаторов.
Какой двигатель экономичнее: бензин V6 или дизель 2.4?
Дизель 2.4 однозначно экономичнее: в смешанном цикле разница составляет 3–4 литра на 100 км. При годовом пробеге 30 000 км это существенная сумма. Однако дизель требует более тщательного ухода (качество солярки, зимние присадки) и прогрева зимой.
Можно ли ездить на Tank 500 по городу?
Да, но нужно быть готовым к большим габаритам (ширина почти 2 метра без зеркал) и повышенному расходу топлива. В плотном городском трафике бензиновый V6 может потреблять 18–20 л/100 км. Зато в пробках Tank 500 обеспечивает высокий уровень комфорта и обзорности.
Насколько надёжна гибридная система Tank 700?
Hi4-T - относительно новая разработка Great Wall. Первые отзывы говорят о хорошей динамике и отсутствии серьёзных проблем. Но если вы планируете активно выезжать на природу в удалённые места, возможно, стоит выбрать более простую и проверенную бензиновую или дизельную версию.
Заключение.
Автомобили Tank стали ярким событием на российском рынке, предложив альтернативу традиционным японским и европейским рамным внедорожникам. Они сочетают в себе настоящую внедорожную архитектуру (рама, блокировки, понижайка) с современными мультимедийными системами и высоким уровнем комфорта. Благодаря широкой линейке - от компактного Tank 300 до роскошного Tank 700 - каждый может подобрать вариант под свои задачи: от городских поездок и дальних путешествий до серьёзного оффроуда.
При выборе важно оценить свои реальные потребности: нужен ли вам дизель или гибрид, необходима ли пневмоподвеска, как часто вы собираетесь покидать асфальт.
Бренд Tank продолжает развиваться, ассортимент расширяется, и, судя по динамике продаж, эти внедорожники останутся востребованными на российском рынке ещё долгое время. Главное - подойти к выбору осознанно, изучив все технические нюансы, и тогда автомобиль будет радовать вас многие годы как на асфальте, так и за его пределами.
