Taxi
Если вы хоть раз общались с опытным таксистом, наверняка слышали про газ. Почти у каждого, кто работает в такси больше года, машина переведена на газобалонное оборудование – или он всерьез думает об этом. Для новичков это звучит как лишние хлопоты и непонятные расходы, но на деле все устроено ровно наоборот. ГБО – это одно из немногих вложений в автомобиль, которое реально окупается и продолжает приносить выгоду каждый день работы на линии.
Что такое ГБО и как это работает
Газобалонное оборудование – это система, которая позволяет двигателю работать на сжиженном углеводородном газе (пропан-бутан) или на компримированном природном газе (метан). В такси чаще всего используют пропан: он дешевле бензина, заправочная инфраструктура для него развита значительно лучше, чем для метана, а сам баллон компактнее и не занимает весь багажник. Метан дает еще большую экономию на топливе, но у него есть существенные минусы – заправок мало, очереди на них бывают внушительные, а баллон громоздкий.
Современные комплекты ГБО устроены так, что водитель практически не замечает разницы в управлении. Двигатель заводится на бензине, прогревается, а затем автоматически переключается на газ. При необходимости можно переключиться обратно вручную. Если газ заканчивается, система сама переходит на бензин – машина не глохнет. Это важно для таксиста, потому что посреди смены останавливаться и разбираться с топливом некогда.
Почему таксисты массово переходят на газ
Motor
Ответ простой: пробег. Обычный водитель за год наматывает 15–20 тысяч километров. Таксист – в 4–6 раз больше. При таком пробеге разница в стоимости топлива между бензином и газом становится очень ощутимой. Пропан традиционно стоит примерно вдвое дешевле бензина – это соотношение держится годами и не зависит от конкретных цен на рынке. То есть каждый километр на газу обходится примерно в два раза дешевле, чем на бензине. При пробеге в 200–300 км за смену экономия за месяц набегает весьма существенная.
При этом расход газа немного выше расхода бензина на тех же условиях – примерно на 10–15%. Но даже с учетом этого итоговая экономия остается значительной. Таксисты, которые давно работают на газу, говорят, что в пересчете на месяц это ощутимая прибавка к доходу – просто за счет того, что заправляешься дешевле.
Какое ГБО считается надежным
Рынок газобалонного оборудования неоднородный. Есть дешевые комплекты сомнительного происхождения, есть проверенные европейские производители. Среди таксистов и профессиональных перевозчиков давно сложился устойчивый ориентир – итальянское оборудование. Марки BRC и OMVL считаются эталоном надежности: они используются в коммерческом транспорте по всей Европе, имеют сертификаты и рассчитаны на высокие пробеги. Именно поэтому многие сервисы аренды автомобилей для таксистов комплектуют свой парк именно итальянским ГБО – это снижает риск поломок и неплановых простоев. Если вы присматриваете машину для работы в такси и хотите найти уже готовый вариант с установленным сертифицированным газом, смотрите тут – там весь парк идет с итальянским ГБО, вписанным в СТС.
Установка ГБО: что нужно знать заранее
Поставить газ можно практически на любой современный автомобиль с бензиновым двигателем. Дизельные моторы для этого не подходят. Инжекторные двигатели, которые стоят на большинстве современных легковушек – Lada Vesta, Kia Rio, Geely Emgrand и других популярных моделях для такси – отлично совместимы с ГБО 4-го поколения, которое сейчас является стандартом рынка.
Важный момент, о котором часто забывают новички: установку нужно легализовать. Просто поставить баллон в багажник и ездить – незаконно. ГБО необходимо вписать в свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Для этого оборудование должно быть сертифицировано, а установку нужно проводить на станции, имеющей соответствующее разрешение. После монтажа автомобиль проходит техническую экспертизу, и только потом вносятся изменения в документы. Процедура небыстрая – занимает от нескольких дней до пары недель в зависимости от загруженности МРЭО и наличия очередей. Для таксиста это критично: агрегаторы при проверках смотрят на соответствие документов, и машина с незарегистрированным ГБО может получить отказ в допуске к работе.
Обслуживание газового оборудования
ГБО требует регулярного обслуживания, как и любая другая система автомобиля. Основные работы – замена фильтров, регулировка редуктора, проверка герметичности соединений. Периодичность зависит от пробега и производителя оборудования, но в среднем это раз в 10–15 тысяч километров. При режиме работы таксиста это означает примерно раз в два месяца – не особенно часто. Стоимость обслуживания значительно меньше той экономии, которую дает газ, так что на общую выгоду это почти не влияет.
Баллон для пропана требует переосвидетельствования раз в несколько лет – это обязательная процедура, игнорировать ее нельзя. Просроченный баллон – это нарушение, которое может аукнуться при техосмотре или при проверке на линии.
Стоит ли ставить ГБО, если берешь машину в аренду
Это отдельный вопрос, который часто возникает у тех, кто только начинает работать в такси. Если автомобиль арендован, самостоятельно ставить на него газ нельзя – это чужое имущество, и любые изменения в конструкции требуют согласования с владельцем. В большинстве случаев арендодатели на такое не идут.
Driver
Именно поэтому разумнее выбирать аренду у тех сервисов, которые изначально предлагают автомобили с установленным и оформленным ГБО. Это позволяет сразу работать на выгодном топливе без лишней бюрократии и дополнительных вложений. Вы садитесь за руль – и уже экономите. Для начинающего таксиста это серьезное преимущество, потому что первые месяцы работы и без того связаны с большим количеством непривычных расходов и организационных задач.
Итог
ГБО на такси – это не прихоть и не дань моде. Это рабочий инструмент, который при высоком пробеге дает реальную финансовую отдачу. Пропан как топливо дешевле бензина в расчете на километр пути, итальянское оборудование надежно и рассчитано на коммерческую эксплуатацию, а правильно оформленная установка не создает проблем ни с документами, ни с агрегаторами. Если вы только выбираете автомобиль для работы в такси – обращайте внимание на то, оснащена ли машина ГБО уже при получении. Это один из тех параметров, который влияет на ваш реальный заработок каждый день.
