Автономный воздушный отопитель — оборудование для обогрева салона или кабины автомобиля без запуска двигателя. Он широко применяется в грузовых автомобилях, спецтехнике, коммерческих авто. Сегодня на рынке представлены решения как российского, так и китайского производства, что нередко ставит владельца перед выбором: российская или китайская автономка — что лучше выбрать? Различия касаются не только цены, но и технической реализации, ресурса, функционала и стабильности работы в зимних условиях, в т.ч. при экстремально низких температурах.
Автономные воздушные отопители
Автономные отопители Планар
Планар — это линейка воздушных автономных отопителей 12 вольт и 24 вольт, выпускаемых российской компанией «Адверс». Производство и сборка осуществляются на заводе в Самаре, а конструкция разрабатывается с учетом эксплуатации в суровом климате. В модельном ряду представлены устройства мощностью 2, 3, 4, 6, 7,5 и 8 кВт. Отопители Планар подходят для легкового, грузового автотранспорта, спецтехники, стационарных объектов (гараж).
Технические особенности отопителей Планар:
  • герметичная камера сгорания из жаропрочной стали;
  • качественная свеча накаливания с увеличенным ресурсом;
  • точная дозировка топлива импульсным насосом;
  • устойчивая работа на дизеле и бензине в зависимости от модели;
  • интеллектуальный блок управления с самодиагностикой;
  • защита от перегрева, обрыва пламени и ошибок запуска;
  • стабильный запуск при температуре до -45 °C.
Предусмотрено управление с пульта, через приложение для Android, iOS. Бензиновый или дизельный автономный воздушный отопитель Планар может получать топливо для работы как из топливной системы авто, так и из отдельного топливного бака.
В комплект поставки входит все необходимое для монтажа. Комплектующие для сухого фена всегда в продаже на российском рынке.
Автономные отопители из Китая
Китайские автономные отопители — это обширная категория устройств, выпускаемых различными заводами на территории КНР. Наиболее известные производители — LF Bros (бренды Лунфей и Синь Джи), KingMoon, MAHELON. Чаще всего встречаются дизельные модели мощностью 2 или 4 кВт. Бензиновые китайские отопители на рынке представлены мало.
Типовые технические характеристики автономок из Китая:
  • упрощенная камера сгорания;
  • менее точный топливный насос;
  • базовый блок управления без глубокой диагностики;
  • <чувствительность к качеству топлива;
  • возможные сбои при экстремально низких температурах.
Управление осуществляется посредством пульта, LCD-контроллера, через простой таймер. Иногда в комплект поставки может входить дистанционный ДУ, но чаще его потребуется приобретать отдельно.
Чаще всего китайские автономки продаются на маркетплейсах, включая Алиэкспресс, Алибаба. Стоят такие отопители недорого, однако качество сборки может сильно отличаться даже у одинаковых моделей в зависимости от партии. Монтаж универсальный, но отсутствие официального сервиса осложняет ремонт. Могут возникнуть трудности с приобретением комплектующих. Такие отопители обычно выбирают для временного, нерегулярного использования.
Сравниваем российский и китайские автономки
Чтобы понять, что лучше — Планар или китайский фен, сравним ключевые параметры автономных отопителей.
Сравнение автономных воздушных отопителей
При сравнении становится очевидно, что Планар ориентирован на длительную и интенсивную эксплуатацию, тогда как китайские автономки относятся к бюджетному решению для нерегулярного использования. Что касается китайских воздушных отопителей, то сравнивать с российскими автономками есть смысл только продукцию известных брендов – например, LS Bros. Главное преимущество моделей из Китая – низкая цена. В условиях суровой зимы, постоянных поездок и коммерческого использования разница становится особенно заметной. Об этом же можно судить по многочисленным отзывам и обзорам китайских и российских автономных воздушных отопителей.
Выбор автономного отопителя зависит от условий эксплуатации и бюджета. Если устройство требуется для ежедневной работы, длительных стоянок и холодного климата, российские отопители Планар обеспечивают надежность и ресурс. Китайские решения — доступный вариант, но требуют готовности к компромиссам по качеству и долговечности.
