Качество и долговечность топливного бака – задача, которой производители транспортных средств уделяют особое внимание. Решить ее удается благодаря использованию специальных материалов – листовой стали или композитных составов на основе пластика. Однако даже повышенная прочность не является стопроцентной защитой от повреждений топливного бака, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном режиме в сложных дорожных условиях.
Дефекты топливных баков и их причины
В числе наиболее распространенных повреждений специалисты автосервисов называют:
  • коррозию металлических емкостей вследствие повышенной влажности в условиях замкнутого пространства. С этой проблемой чаще сталкиваются владельцы тех авто, топливные баки которых установлены в багажниках.
  • заметную деформацию, появление вмятин на корпусе. Перечисленные повреждения обычно появляются на баках, расположенных непосредственно под днищем автомобиля. Неровные трассы, удары камней во время движения, низкая подвеска – все это приводит к негативному механическому воздействию на поверхность емкости, вследствие чего она деформируется и покрывается трещинами.
Возникновение перечисленных дефектов опасно протеканием топлива и его вероятным воспламенением. Поэтому важно как можно скорее принять меры по устранению обнаруженных неисправностей.
Способы ремонта небольших повреждений топливных баков
В зависимости от степени повреждения и материала изготовления топливного бака ремонт может выполняться по одной из следующих технологий:
  • горячая сварка - подразумевает использование специального сварочного оборудования для тонкостенного металла, требует от специалиста высокой квалификации и аккуратности.
  • холодная сварка заключается в наложении на поврежденный участок двухкомпонентного состава на основе легкого металлического сплава. Его дальнейшая полимеризация способствует тщательной заделке трещин и неровностей. Со временем процедуру необходимо повторить из-за постепенного растрескивания и осыпания пайки.
  • заделка трещин с помощью эпоксидной смолы. Подходит как для металлических, так и для пластиковых емкостей. Последовательное наложение слоя смолы и стеклоткани полностью герметизирует емкость и устраняет все появившиеся дефекты. Применение эпоксидного состава делает ремонт топливных баков максимально надежным и долговечным.
  • пайка – подходит для временной заделки небольших отверстий в баке. Латка из подходящего по составу пластика приклеивается и затем аккуратно приваривается по всей окружности шва. Обеспечить полную герметичность бака при таком ремонте не удастся из-за оставшихся микротрещин. Кроме того, контакт топлива с пластиком постепенно разрушает латку, и очень скоро потребуется ее замена.
Своевременное обнаружение и устранение дефектов продиктовано соображениями безопасной эксплуатации транспортного средства. Кроме того, ремонт или замена бака исключают протечку топлива. Поэтому любой дефект должен стать поводом для обращения в автосервис, где серьезные недочеты будут устранены путем ремонта или замены емкости.
Двигатели Isuzu
Какие бывают автоаксессуары?
Автовыкуп в Мытищах
Что можно поместить в газель?
Сигнализации Шерхан в Москве
Подшипники NSK
Плюсы и минусы аренды авто
Автоэмаль
Прокат авто в Испании
Выкуп грузовых авто
Лафхаки для автолюбителей
Услуги автосервиса СПб
