Основным узлом охладительной системы легкового автомобиля является радиатор, поломка которого требует частичного ремонта или полной замены вышедшей из строя детали. Предназначение оборудования – отвод от двигателя тепла в атмосферу. Его выход из строя вызывает перегрев силовой остановки через короткое время после ее запуска. Поэтому обслуживание данного узла очень важно для нормальной работы любого легкового транспортного средства.
Особенности системы охлаждения
Основной задачей, возлагаемой на данный элемент, является отвод излишков тепла от двигателя в воздух. Для этого снижается температура жидкости, проходящей через каналы устройства. Поэтому качество работы охладительной системы зависит от места размещения радиатора. Его устанавливают в передней части авто и защищают решеткой. Это обеспечивает качественный обдув оборудования во время езды.
При ремонте либо замене охладительного радиатора нужно разбираться в его конструктивных особенностях. Узел состоит из:
  • Верхнего бачка. Емкость имеет горловину, в которую заливается хладагент, а также патрубок соединяющий радиатор с охладительной рубашкой при помощи шланга из резины.
  • Нижнего бачка. Резервуар оснащен сливным краном и патрубком, идущим к насосу.
  • Центрального соединителя. Для соединения отдельных элементов используется алюминиевая или латунная трубка со специальными пластинами. Благодаря увеличенной за счет пластин площади, охлаждение проходит максимально эффективно. Алюминиевая трубка позволяет снизить массу радиатора, но она имеет ограниченный срок службы.
  • Парового клапана. Это обязательный элемент, регулирующий давление в системе охлаждения в случае резкого скачка температуры. Также узел помогает снизить испарения хладагента.
  • Воздушного клапана. Он предотвращает образование избыточного давления, пропуская воздух внутрь системы. Его использование актуально при конденсации хладагента в случае закипания.
Если требуется замена вышедшего из строя элемента, то выбрать радиатор охлаждения, новый или бывший в употреблении, помогут специализированные сайты в интернете.
Принцип функционирования охладительной системы
Каждый адекватные владелец автомобиля должен знать, как функционирует охладительная система. Это позволит контролировать ее корректную работу с помощью специальных датчиков, снимающих параметры температуры двигателя, хладагента и других жидкостей.
Беспрерывная циркуляции хладагента через малый и большой круг охладительной системы обеспечивается жидкостным насосом. Проходя через малый круг жидкость омывает стенки гильз, где располагаются клапана и головку мотора. Рост температуры вынуждает срабатывать термостат, который направляет охладитель по большому кругу, то есть через радиатор. Это позволяет отводить лишнее тепло в воздух. Благодаря этому мотор не перегревается и не ломается.
Как выявить и отремонтировать неисправность?
Среди основных причин, приводящих к ремонту охладительной системы, стоит выделить:
  • Сильная степень загрязнения сот, что приводит к ухудшению циркуляции хладагента внутри системы и как следствие плохому отводу тепла в атмосферу.
  • Разрушение сегментов, приводящее к предотвращению протекания жидкости или ее утечке.
Восстановление радиатора системы охлаждения мотора, с загрязненными сотами, подразумевает качественную промывку сердцевины под высоким давлением воды. Реже проводят механическую чистку с полной разборкой устройства. Часто возникают проблемы с протеканием верхнего и нижнего бачка. Их можно заменить самостоятельно, но лучше доверить работу специалистам сервисного центра, которые смогут устранить течь с помощью сварки.
Двигатели Isuzu
Какие бывают автоаксессуары?
Автовыкуп в Мытищах
Что можно поместить в газель?
Сигнализации Шерхан в Москве
Подшипники NSK
Плюсы и минусы аренды авто
Автоэмаль
Прокат авто в Испании
Выкуп грузовых авто
Лафхаки для автолюбителей
Услуги автосервиса СПб
