Шестерня участвует в процессе вращения вала, от первичного к промежуточному. Обеспечивает бесперебойную работу агрегата, что влияет на безопасность движения, поэтому запчасти должны быть оригинальными и качественными. Устанавливают с помощью шпонки. В нашей статье мы разберем причины износа, как выявить износившуюся шестерню и как заменить.
Причины и признаки износа шестерен КПП
В процессе эксплуатации коробки передач, шестерни изнашиваются. Постепенно стираются зубцы, что приводит к следующим неисправностям:
  • перебоям во время переключения передач;
  • появлению характерного стука.
Возникает необходимость ремонта коробки передач, который заключается в замене шестерни. Выполнять замену рекомендуют в автосервисе. Менять их нужно комплексно, чтобы истирание происходило равномерно.
Замена шестерни КПП в коммерческом транспорте МАЗ ЗИЛ ПАЗ
Замена осуществляется специальным инструментом. При отсутствии навыков ремонта, рекомендуют обратиться на станцию технического обслуживания, где профессионально выполнят ремонт агрегата. Шестерня КПП МАЗ ЗИЛ ПАЗ играет важную роль в бесперебойной работе автотранспортного средства.
Шестерня КППЭтапы замены и сборки:
  • промежуточный вал установить на стол гидропресса;
  • запрессовать шпонку в канавку и напрессовать шестерню, ступицу направить к зубчатому венцу;
  • надеть втулку 2 и 3 передач;
  • вновь запрессовать шпонку и напрессовать шестерню;
  • работы повторить с деталями 5 передач и валом отбора мощности, шестерни напрессовать до упора;
  • упорное кольцо установить в канавку промежуточного вала;
  • подшипник напрессовать на вал;
  • установить упорную шайбу шестеренки 5 передачи;
  • крепежный элемент вращать до тех пор, пока шайбы не совместятся со шлицами промежуточного вала;
  • запрессовать шпонку, определить зазор между втулкой и шайбой. Его величина не должна превышать 0,1 мм;
  • вал поставить вниз резьбой, установить шестерню 2 передачи и упорную шайбу, обеспечив свободное вращение детали на валу;
  • шпонку запрессовать, поставить синхронизатор;
  • проверить продольное перемещение обоймы колец, сцепление шестерни и зубьев каретки, не допуская заеданий.
Чтобы правильно собрать промежуточный вал, необходимо строго соблюдать последовательность сборки. Шестерни КПП для грузовых автомобилей МАЗ, ЗИЛ и автобусов ПАЗ для замены и ремонта коробки передач можно приобрести в нашем интернет-магазине Сервис Автоиндустрия по самым доступным ценам в Украине.
Двигатели Isuzu
Какие бывают автоаксессуары?
Автовыкуп в Мытищах
Что можно поместить в газель?
Сигнализации Шерхан в Москве
Подшипники NSK
Плюсы и минусы аренды авто
Автоэмаль
Прокат авто в Испании
Выкуп грузовых авто
Лафхаки для автолюбителей
Услуги автосервиса СПб
