Большинство моделей внедорожников для того, чтобы экономить пространство внутри багажного отделения, характеризуются внешним закреплением запасного колеса. Это означает, что на него оказывается негативное внешнее воздействие. На поверхность попадают частички пыли и мусора. Вредно воздействуют и прямые солнечные лучи. Именно поэтому крайне важно правильно выбрать чехол для запаски, чтобы при необходимости ее сразу можно было использовать по назначению.
Обратите внимание, эксперты рекомендуют приобретать чехлы для запасного колеса не только водителям внедорожников. Даже если запаска лежит у вас в багажнике, ее тоже рекомендуется поместить в чехол. Естественно, в данном случае требования к упаковке будут минимальными, однако они все-таки присутствуют.
Что лучше: бокс или чехол?
На данный момент производители предлагают покупку на выбор чехла или бокса. Следует рассмотреть преимущества и недостатки каждого вида:
  1. Чехол является обычной накидкой, либо полностью обволакивающим изделие материалом. Закрепляется посредством шнуровки или молнии. В некоторых случаях крепежные элементы вовсе отсутствуют, и держится материал при помощи резинок. Основное достоинство чехла заключается в его низкой стоимости. Другое преимущество – на рынке присутствует широкий видовый ассортимент товаров. Т.е. вы сможете выбрать накидку фактически с любым изображением. Из недостатков выделяется то, что изделие очень быстро повреждается. Стоит оказать механическое воздействие, как тут же придется покупать новый чехол. То же самое можно сказать о надежности. Он не особо защищает запасное колесо, и если воздействие будет сильным, то повреждается не только чехол.
  2. Бокс представляет собой жесткую конструкцию, которая производится из различных материалов. Такой автомобильный аксессуар очень надежно защищает запасное колесо. Кроме того, учитывая, что на ветру бокс не меняется, не спадает, его эстетическая сторона тоже находится на высоком уровне. На его поверхность тоже можно нанести фактически любой рисунок. На некоторых моделях, на дорогах Украины можно наблюдать фотографии или другие уникальные изображения, сделанные покупателем на заказ.
Как видно, практическое значение у бокса и чехла разное. Вам нужно определить бюджет прежде, чем отправитесь на рынок за покупками.
Чтобы правильно выбрать чехол для запасной покрышки, рекомендуется четко расставить приоритеты. Если хотите купить действительно качественный продукт, сэкономить не удастся. Но обратите внимание, когда приобретается хорошее изделие, оно используется очень долго, что положительно сказывается на экономии.
Дополнительная информация
Эксперты советуют не забывать про запасное колесо, когда будете проводить сервисное обслуживание автомобиля. Дело в том, что оно лежит без дела, поэтому резина может деформироваться, равно как металлические детали конструкции. Соответственно, хорошо бы время от времени проверять состояние запаски.
Кроме того:
  • Не рискуйте ездить вообще без запасного колеса. Так вам потребуется тратить слишком много средств на вызов эвакуатора. А в некоторых случаях на междугородних трасах вообще можно не дождаться помощи такой службы;
  • Запасное колесо должно быть качественным и исправным. Иначе вы не сможете воспользоваться таковым при необходимости.
Не стоит вместо запасного колеса возить с собой полностью неработающее или сломанное изделие, только чтобы вас не штрафовали. Запаска в первую очередь необходима водителю, чтобы минимизировать вероятность возникновения неприятных ситуаций.
Двигатели Isuzu
Какие бывают автоаксессуары?
Автовыкуп в Мытищах
Что можно поместить в газель?
Сигнализации Шерхан в Москве
Подшипники NSK
Плюсы и минусы аренды авто
Автоэмаль
Прокат авто в Испании
Выкуп грузовых авто
Лафхаки для автолюбителей
Услуги автосервиса СПб
