Повреждение прокладки головки блока цилиндров считается одной из наиболее частых причин серьёзных неисправностей двигателя. На ранних стадиях пробой ещё можно заметить по ряду косвенных симптомов, не прибегая к разборке. Это даёт возможность вовремя прекратить эксплуатацию и предотвратить повреждение сопряжённых узлов.
Изменение работы охлаждающей системы
Нарушение герметичности между цилиндром и каналами охлаждения отражается прежде всего на температурном режиме. Воздух, попадающий в систему, формирует пробки, мешающие нормальной циркуляции антифриза.
Признаки в системе охлаждения могут проявляться так:
  • перегрев при штатной нагрузке
  • пузырьки газа, выходящие через расширительный бачок
  • изменение цвета охлаждающей жидкости, появление коричневатого оттенка
  • неравномерный прогрев патрубков и радиатора
Поведение двигателя
При пробое в сторону камеры сгорания двигатель начинает работать нестабильно. Возможны трудности с запуском, ощутимая потеря мощности и детонация. Часто появляется белый пар в выхлопе, свидетельствующий о попадании охлаждающей жидкости в цилиндры. Если повреждение произошло между соседними цилиндрами, наблюдаются пропуски зажигания и вибрации на холостом ходу.
Масляная система и эмульсия
Пробой прокладки иногда сопровождается попаданием антифриза в масляную систему. Это заметно по светлой эмульсии под крышкой заливной горловины. В некоторых случаях уровень масла растёт без внешних причин, а его смазывающие свойства падают.
На пробой укажут:
  • появление светлой эмульсии в масле
  • повышение уровня без дозаправки
  • ускоренный износ деталей из-за ухудшения смазки
Визуальные и акустические проявления
Даже без специальных приборов можно заметить косвенные сигналы. На стыке блока и головки иногда образуются следы подтёков. В отдельных случаях повреждение сопровождается необычными звуками — лёгким «свистом» в месте пробоя. Выхлопная система может издавать хлопки, а в салоне ощущается запах охлаждающей жидкости при включённой печке.
Технические методы проверки
Для подтверждения подозрений специалисты используют экспресс-методы без разборки двигателя. Это проверка наличия углекислого газа в системе охлаждения, тест на утечку давления в цилиндрах и измерения компрессии. По данным экспертов из ГБЦ Урал, наиболее достоверным считается сочетание симптомов: эмульсия в масле, перегрев и пузырьки в бачке. Если они наблюдаются одновременно, вероятность пробоя прокладки очень высока.
