Если двигатель начал перегреваться, в расширительном бачке появились пузыри, из выхлопной трубы идет белый дым, а уровень масла или антифриза падает без видимой причины — это может указывать на пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). Прокладка ГБЦ герметизирует камеру сгорания, не допуская смешивания масла и охлаждающей жидкости. При повреждении двигатель быстро выходит из строя. Провести оперативную замену прокладки ГБЦ в Москве можно в автосервисе MOTORCHILL.
Почему владельцы легковых и грузовых авто выбирают MOTORCHILL
MOTORCHILL — это специализированный автосервис по ремонту двигателей, который уже более 10 лет помогает автовладельцам в Москве и области решать даже самые сложные технические задачи. Основное направление — обслуживание и восстановление ДВС как легковых, так и коммерческих автомобилей. Здесь не просто меняют детали, а комплексно решают проблему с учетом состояния двигателя и пожеланий клиента. Особое внимание уделяется качеству материалов, точности сборки и соблюдению технологий.
Как проходит замена прокладки головки блока цилиндров
В MOTORCHILL эту услугу выполняют в несколько этапов:
  1. Диагностика. Подтверждается наличие дефекта прокладки, оценивается состояние ГБЦ и других элементов двигателя.
  2. Разборка. Снимается головка блока, тщательно очищаются прилегающие поверхности.
  3. Проверка и обработка. Плоскость ГБЦ при необходимости шлифуется или фрезеруется на прецизионном оборудовании, чтобы гарантировать полное прилегание новой прокладки.
  4. Сборка. Устанавливается качественная прокладка, двигатель собирается в точном соответствии с техническими регламентами.
  5. Контроль. Проводится финальная проверка на герметичность и корректную работу всех систем.
Оборудование и подход, которым можно доверять
Для обработки деталей в сервисе используют высокоточные станки, в том числе вертикально-расточной TXM170A с функцией фрезеровки и хонинговальный станок TH170D. Это позволяет добиться заводской точности прилегания и исключить повторные утечки. В наличии всегда есть проверенные прокладки и расходные материалы, подходящие под большинство моделей двигателей.
Почему не стоит откладывать замену прокладки ГБЦ
Даже незначительное повреждение прокладки способно привести к полному выходу из строя двигателя. Вода в цилиндрах, эмульсия в масле, потеря компрессии — всё это последствия, которых можно избежать, если вовремя обратиться в профессиональный сервис.
MOTORCHILL предлагает быстрый, понятный и качественный подход: диагностика в день обращения, прозрачная смета, гарантия и реальный опыт мастеров, которые ежедневно решают подобные задачи. Если вы заметили признаки неисправности — не ждите, пока двигатель даст окончательный сбой. Оставьте заявку, и специалисты MOTORCHILL предложат лучшее решение с учетом модели вашего авто и текущего состояния мотора.
