Дискам автомобильных колес требуется определенный уход, в том числе очистка. Для упрощения этого процесса и повышения его эффективности используются специальные приспособления. С помощью набора, предназначенного для очищения дисков, легко ликвидировать даже сложные загрязнения, включая остатки дорожной пыли и реагентов. Это важно не только с точки зрения эстетичности, но и для предотвращения коррозии.
Состав и преимущества использования набора
Набор для очистки дисков может быть профессиональным, а также любительским. Первые включают концентрированные составы для удаления грязи, специальные инструменты. Вторые подходят для ухода за личным автотранспортом вне СТО и являются упрощенным вариантом. В комплект входят:
  • Очистители – средства, способные быстро и бесследно удалять следы грязи с металла;
  • Губки, специальные щетки – используются для очистки труднодоступных участков, например, рядом с болтами крепежа;
  • Полотенца, полотно микрофибры – применяется после очищения с целью полировки, усиления блеска.
Выгода покупки набора для дисков заключается в экономии, поскольку в нем уже есть все необходимое. Соответственно, не придется докупать что-то отдельно. Состав набора продуман таким образом, чтобы обеспечить полный комплекс действий, от глубокого очищения до полировки. Регулярный уход с помощью таких комплектов продлевает срок службы дисков, поскольку исключает негативное воздействие дорожных реагентов и грязи на металл.
Правила и критерии выбора
Выбирая набор, необходимо учесть условия применения. Например, следует проанализировать тип и степень загрязнений, которые предстоит удалять. При наличии особо стойких загрязнений случаях применяются сильные очищающие составы, а для стандартного использования достаточно базового комплекта. Также необходимо подбирать средства под конкретные диски: из стали или алюминия, хромированные.
Эффективные наборы Gtool
Наборы для очищения дисков бренда Gtool безопасны для металла и при этом максимально эффективны. Помимо ликвидации загрязнений, такие средства формируют защитный слой, являющийся препятствием для скопления грязи.
По адресу в Минске по ул. Шаранговича,19 можно купить набор для полировки дисков от Gtool при приятной цене. Это оптимальное решение для сохранения всех свойств дисков, а также их чистоты и презентабельного вида.
