Широта ассортимента – ключевое преимущество интернет-магазина шин. На сайте Колесико можно найти и заказать резину не самых ходовых типоразмеров. К примеру, R14, которой в небольшом городе вообще может не быть в наличии. Либо за ней нужно погоняться по разным рынкам и точкам продаж.
Рекомендации производителей
Распространенное намерение автовладельцев купить шины 14 радиус летние, а на зиму поставить R15, чтобы машина стала повыше, может не соответствовать указаниям создателей этого автомобиля. Да и вообще, буква R здесь никакого отношения к радиусу не имеет. Обозначает она, что у покрышки радиальный корд. А цифра за ней – это диаметр дискового обода в дюймах.
Первые два числа в маркировке идут через дробь. До черточки, то есть в самом начале обозначается ширина колесного протектора, его беговой части. Через дробь – величина профиля, выраженная в процентах к ширине, а не в миллиметрах. И эти проценты могут быть одинаковыми у совершенно разных по величине колес.
А профиль – та часть резины, что выступает по бокам над диском. Если придерживаться рекомендаций производителей, заморачиваться с расчетами не придется.
Простой пример с Фольксвагенским седаном Поло показывает три варианта официально допустимых размеров шины:
- С диаметром 60,06 см - 175/70R14.
- При диаметре 60,3 - 185/60R15.
- И допустимые 59,55 - 195/55R15.
Поэтому при реальном сравнении R14 окажется больше, чем R15. Хотя разница не настолько значительна.
Подбор по правилам
Если уж решаться отойти от расписанных производителями рекомендаций, нужно искать такие варианты, чтобы общий диаметр шины отличался как можно меньше. А поскольку кузов проектируется под определенные размеры колеса, под него же подлаживаются тормозная система и автомобильная подвеска:
- Неправильный подбор резины приведет к ущербу для управляемости;
- Если с увеличением диска не уменьшать высоту профиля, при езде колесо станет цепляться за арку;
- Уменьшение профиля даст точность управления, но движение будет рывками, начнет страдать плавность хода;
- Профиль с высотой меньше положенного не погасит удары дорожных неровностей. Их сила будет нагружать диски, изнашивая их раньше срока. А то и приводя в негодность.
Далеко не всегда больший диаметр соответствует увеличению высоты колеса. Проще реализовать идею поставить резину пошире, так сказать, с запасом. И пару миллиметров выиграть. Поэтому принимая решение поднять свою машину повыше, нужно все внимательно просчитать, чтобы не оказаться в убытке и в минусе.
