Лобовое стекло – элемент, который обеспечивает обзор дорожной обстановки, защиту салона от неблагоприятных внешних факторов. При эксплуатации изделие подвергается интенсивным механическим воздействиям. Со временем на нем появляются сколы, трещины, царапины. При серьезных повреждениях требуется замена лобового стекла. Процесс предусматривает соблюдение технологии и производится в несколько этапов.
Замена лобового стекла
Инструменты
Замена лобового стекла требует знаний, навыков, терпения. Она осуществляется посредством специального инструмента:
  • две двойных присоски;
  • кисть или ватный тампон;
  • нож для удаления герметика;
  • шило для продевания струны;
  • пистолет, выдавливающий герметик;
  • комплект из двух ручек для струны;
  • граненая струна для удаления старого стекла.
Обратите внимание, чтобы показатель грузоподъемности присосок был выше, чем масса устанавливаемого стекла. Пристальное внимание уделите выбору герметика. Лучше отдать предпочтение составу на полиуретановой основе. Дополнительно понадобится приобрести обезжиривающий состав и грунтовку. С их помощью очищается посадочное место, гарантируется лучшее сцепление с клеем. В местах, где остается старый герметик, наносится активатор.
Снятие старого автостекла
Изначально выполняется удаление старого изделия. Граненую струну вставляют между лобовым стеклом и пазом. Аккуратными движениями «пропиливается» площадь прилегания. В районе торпеды обрезка выполняется осторожно, дабы не повредить пластик. Предварительно следует демонтировать навесные компоненты в салоне.
После извлечения старого стекла приступают к подготовке посадочного места. Ножом удаляются остатки герметика и уплотнительных изделий. Как показывает практика, процедуру лучше выполнять при снятых молдингах. Если этого не сделать, повышается риск повреждения защитных элементов.
После очистки посадочного места приступают к его обезжириванию. Обычно используют состав на антисиликоновой основе. Далее производится грунтование кистью или ватным тампоном. Состав кладется равномерным слоем на кузов. Воздержитесь от нанесения грунта на остатки старого герметика. Такие места обрабатываются активатором.
Инструкция по замене автостекла
Установка нового лобового стекла
После проведения подготовительных мероприятий осуществляется установка нового лобового стекла. По краям изделия предварительно требуется нанести герметик сплошной полосой, для чего используется специальный пистолет. Стекло фиксируется по бокам присосками, а затем аккуратно кладется в посадочное место и прижимается по периметру. Если наружу проступили излишки герметизирующего состава, они удаляются ветошью. Поскольку вес лобового стекла внушительный, установку рекомендуется проводить вдвоем.
После завершения монтажа новый элемент дополнительно фиксируется скотчем. Полоски клеятся к кузову и «заходят» на стекло. Автомобиль необходимо оставить в сухом теплом месте на 6-10 часов. Этого времени достаточно для «схватывания» герметика. Запрещено открывать двери или заводить машину, это может привести к перекосу только что установленного элемента.
Таким образом, установка лобового стекла – ответственное мероприятие, которое при наличии инструментов, монтажных навыков и желании производится самостоятельно. Во избежание проблем с заменой и эксплуатацией изделия лучше доверить работу профессионалам. Они выполнят работы качественно, быстро, с соблюдением технологий.
