Современные автомобили оснащаются множеством видов предохранителей. Они необходимы для защиты электрических цепей от повышенных нагрузок и коротких замыканий, что будет способствовать продлению их срока службы. Большой ассортимент предохранителей для разных нужд сегодня предлагает интернет-магазин Avtoto. На его сайте есть каталог с продукцией от разных производителей. Изделия, представленные на сайте, отличаются номинальным током, цветом, типом, сферой применения и прочими характеристиками. Заказать предохранители на сайте Avtoto можно как оптом, так и в розницу. Помимо этого, в интернет-магазине можно приобрести и другие варианты запчастей для машин разных марок.
Предназначение автомобильных предохранителей
Каждое транспортное средство оснащается бортовой сетью, напряжение которой равно 12 либо 24 В. При этом электропроводка создается из нескольких отдельных проводов, оснащенных цветной изоляцией. Последняя необходима для того, чтобы можно было легко определить предназначение конкретного проводника.
Жилы каждого провода обычно изготавливаются из меди. При коротком замыкании или другой поломке этот металл сильно нагревается, поэтому способен вызвать возгорание. Чтобы обезопасить автомобиль и его владельца от таких последствий, на некоторых участках электропроводки устанавливаются предохранители. Они способны значительно снизить вероятность перегрева проводов и предотвратить аварийные ситуации в бортовой сети.
Разновидности предохранителей
Сегодня существует множество вариантов предохранителей для автомобиля. Их можно классифицировать по материалу изготовления, сфере применения, размеру, форме корпуса и прочим характеристикам. Среди наиболее востребованных изделий можно выделить следующие:
  • Цилиндрические – изделия имеют пластиковый либо керамический корпус разного цвета. Они могут быть установлены в специальные блоки, оснащенные пружинами. Подобные изделия отличаются допустимой нагрузкой и прочими параметрами.
  • Ножевые – помещаются в прозрачный пластиковый корпус, который способен выдерживать сильные нагрузки и воздействие высоких температур. Изделия отличаются размерами корпуса и габаритами контактной пластины.
  • Биметаллические – имеют высокопрочный корпус и пружинный контакт. Такие изделия относят к многоразовым. При воздействии тока, превышающего допустимые пределы, специальная конструкция прекращает подачу питания.
При выборе изделий необходимо учитывать, для каких целей они будут использоваться. Помимо этого, следует принять во внимание и марку транспортного средства, тип электропроводки и другие характеристики сети.
